Vecchio 22 febbraio 10, 12:22   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
taratura tester
per controllare la tensione di una batteria, ho 3 strumenti
un classico tester digitale di 7 euro
un wattmetro comprato su hobbycity a 23 dollari
caricabatterie turnigy 33 dollari su hc
ognuno di qst 3 strumenti...mi da tensioni diverse nell'ordine di 0.1 volt
il wattmetro su una lipo 3s dice 11.38, il tester 11.31, il caricabatterie 11.50(mentre la carico a 1.5 A)... a quale delle 3 misurazioni devo fare affidamento? c'è un modo per tarare uno strumento di misura?(ke sia esso il tester, wattmetro, o caricabatterie?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 12:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
Come hobbysta normale, mi accontenterei di quelle misure.
Può darsi che ci sia il modo di mettere le mani dentro quegli strumenti per tararli, ma... con quali strumenti campioni?
Ciao, Piero.
Vecchio 22 febbraio 10, 13:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Prova a spiegare il motivo per il quale desideri una misura più precisa.
Se non vuoi acquistare uno strumento campione, hai sempre la possibilità di fare una media tra le tre letture che hai fatto. Questa operazione si fa, per sicurezza della lettura, anche quando si usa uno strumento di precisione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 14:13   #4 (permalink)  Top
Sospeso
alla fine è giusto x vedere lo stato di carica di una batteria...se voglio stoccare una lipo 3s...(ke dovrebbe mantenersi sui 11.40) e il tester segna 11.30....è normale che devo farla stare altri 5 minuti in carica....x il discorso della taratura..mancherebbero anche i "campioni" con il quale effettuare la precisione
Taratura walkera 36 Redeagle Elimodellismo Principianti 2 16 settembre 09 20:31
taratura carburatore lunarossa Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 luglio 09 10:57
taratura carburatore oscarpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 07 ottobre 08 14:18
Taratura Cnc3ax dtruffo CNC e Stampanti 3D 2 02 febbraio 07 01:12
Taratura dragonfly wally Elimodellismo Principianti 1 16 novembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
