Vecchio 22 febbraio 10, 18:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di max zeus
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: borgaro torinese
Originalmente inviato da max zeus Visualizza messaggio
grazie ragazzi...adesso faccio un po' di prove e poi vi diro'
allora ragazzi ecco il responso!!!!ho messo la lipo in freezer per circa 4 ore..la lipo si e sgonfiata come la attacco al cb continua a darmi low voltage!!non demordo sempre seguendo i vostri consigli...inposto il cb per la carica pb e gli do una bottarella dopo qualche minuto la controllo con il misura lipo e iniziava ha dare segni di vita l'ho portata sopra il valore ma questo giro il cb impostato per la lipo mi diceva che le celle erano troppo sbilanciate tipo una mi dava 1.5 e l'altra 3.2...allora ho continuato con il cb impostato su carica pb finche' l'altra cella e arrivata sopra i 3 volt...dopodiche ho impostato il cb per la carica giusta ed e partito tutto bene le celle erano completamente sbilanciate ed era tutta scarica..si e presa 2400 mah,,,considerate che e una 2200!!!durante la ricarica si e sgonfiata ulteriormente e adesso e perfetta!!!grazie
mugen mbx6e losi 8eight truggy 2.0 losi scte losi mini 8heigt
max zeus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 19:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
interessante.
o provala con cautela,mi raccomando.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 20:50   #13 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
bilanciala e tienila d'occhio a vita segnandola con un pennarello (se ne hai altre uguali)
a temperatura ambiente una volta che non si rigonfia dei primi 10 minuti non dovrebbe più farlo (ovviamente se la tratti bene)
ogni tanto controlla le celle col tester..
non la usare più in combo motore al limite.. considera che ha patito sicuramente.
felice che ti si è sgonfiata quasi subito.. io alcune le ho dovute freeezare per settimane.. una rogna immane.
(un abbraccio ai terroristi )
Ultima modifica di wrighi : 22 febbraio 10 alle ore 20:55
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 22:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
addirittura terrorista!
Vecchio 22 febbraio 10, 22:30   #15 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
no non tu.. ma sai con le lipo si fa presto.. si casca facilmente in piedi..
ogni volta che si nomina freezer c'è sempre qualcuno che fa un po di allarmismo.. certo con le lipo bisogna stare attenti questo si sa bene.. ma nel freezer l'unica cosa che può succedere è che ti si attacchi a una bistecca.
anche sulla condensa all'inizio ero titubante.. poi ho scoperto che non gli fa nulla..
comunque sempre bene precisare di stare attenti nelle fasi di carica scarica
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 23:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sai se te la dimentichi e la mogliettina la mette in padella?
o una 3s FP che si e' gonfiata un po di tempo fa'.
faro' delle prove.
Vecchio 23 febbraio 10, 00:02   #17 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
eh se la mette in padella ad un certo punto se n'accorge di sicuro.. già più facile che finisca nel microonde a scongelare appiccicata su una sogliola
io ne ho recuperate parecchie, tutte no.. ne ho una sempre un po molliccia una gepower di M non c'è stato verso di farla tornare rigida nemmeno con un mese di frigo.
normalmente si fanno miracoli col congelatore ma è chiaro che sono procedure da fare come ultima spiaggia.. d'altronde quando è gonfia la butteresti.. se la recuperi anche se non è più la stessa magari gli trovi un altro impiego ma sempre meglio del cassonetto..
unica cosa state sempre attenti in carica e scarica ma questo con tutte le lipo anche quelle buone.
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 19:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
Data registr.: 11-03-2009
ripesco questa discussione... anche se un po' OT
ho una lipo (loong-max 3s 2250) gonfia...
E' stata caricata una volta, poi a causa del motore sfigato (fumata bianca al primo uso) la lipo è rimasta carica per 6 mesi circa e si è gonfiata..
Adesso con l'arrivo della bella stagione e del motore nuovo, ho ripreso in mano la questione...
Attualmente la lipo sul tester mi segna oltre 16 volt (dannato carichino da 4€ del lama V4)
mi sembrano un po' tantini...
Premetto che la batteria è alla sua prima carica e mai scaricata...
Come procedo?
La scarico lentamente (come?) e la metto in freezer?
Ho qualche possibilità per recuperarla?
A giorni dovrebbe arrivarmi un GT Power A-6
EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar
T-Rex 250 - HKH-450 - Lama V4 - GW Xieda 9958
Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS
Alpha4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
rettifico, segna 11,4V
Vecchio 23 marzo 10, 20:29   #20 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
beh.. va bene.. usala
  Rispondi citando
Lipo sotto zero? denis3 Elimodellismo in Generale 11 21 aprile 09 21:55
lipo sotto i 3V narsete Batterie e Caricabatterie 2 13 marzo 09 10:36
LiPo sotto pressione??? BBC25185 Batterie e Caricabatterie 4 04 giugno 08 21:38
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Come si misura il voltaggio sotto sforzo delle lipo? daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 17 05 gennaio 08 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
