17 febbraio 10, 19:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
| Quale caricabatterie
ho quasi finito di elettrificare un vecchio telaio 1/8 venendo dallo scoppio sono completamente al buio sui caricabatterie la tipologia di batterie tra cui prima o poi devo scegliere: 1) opzione lipo 4s 4200 o 5000 MAH 2) opzione 2 pacchi da 4s LIfe in parallelo per 4600mah per la prima opzioni non ci so dubbi, nel senso che è facile scegliere per la seconda un paio di domande: a)posso caricare il pacco come se fosse una 8s? e quindi di conseguenza mi serve carichino che carica fino a 8 celle oppure b)caricarle separatamente come se fossero due pacchi da 4s l uno con carichino capace di caricare due pacchi per volta eventualmente nel caso A questo carichino va bene? HobbyKing Online R/C Hobby Store : G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger $79.99 e nel caso b? |
17 febbraio 10, 19:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2010
.....bè dopo quasi 2 anni.... hai quasi finito, non sei andato affatto male..... io dopo due mesi ..quasi... sto ' ancora ai fogli di carta, tutta teoria niente pratica, pero' pure io so' arrivato a scegliere le batterie, sempre sulla carta èèhhhh, e tra 14,8 2500 ( 2 in parallelo) e 7,4 x5000 ( 2 in serie) mi sa' che scelgo queste ultime Tu invece i due pacchi da 14,8 5000 li metti in parallelo per arrivare a 10A? che esc e motore hai usato...o userai? Scusa se da qualche parte sono andato leggermente O.T..... Ciao! |
17 febbraio 10, 20:40 | #3 (permalink) Top | |
tranquillo per l ot non sono mica di quelli che i trhead o come cavolo si scrive se li lustrano beh il motore è un medusa 36 60 2200 l esc è il vecchio mambino + bec esterno ( per il momento, poi se ci prendo gusto si vedrà) le batterie: o 1 pacco lipo 14,8 4200 o 5000 hyperion g3 ( la differenza è di appena 6 euro) o (molto più probabile dato la destinazione cazzeggio/scacciapensieri/domenicale) 2 pacchi da 4s di life A123 per un totale di 4600 Mah e 13,2 volts credo che i 10 minuti li dovrei fare a pacco nik60 ti consiglio di pensarci di meno e via io ci ho messo tanto perchè fino a 12/18 mesi fa l 1/8 elettrico era tutta una sperimentazione ( con relativo esborso monetario) Citazione:
17 febbraio 10, 22:03 | #4 (permalink) Top |
ohh cavolo....anche io sulla carta ho scelto un medusa da 3300 kv 36 50 e pure le batterie sono arrivato a scegliere le hyperion nelle dimensioni che ho scritto, tu lo conosci come va il medusa? Ho letto in giro che va abbastanza bene anche se non lo fanno piu', a me non è che importi molto se non è piu' in produzione basta che va bene, le batterie le compri in italia? Avevo pensato anche alle A123 ma è troppo complicato non ci vanno o meglio viene un accrocco che a me non piace Per la durata delle batterie se leggi il 3D betterie in serie o parallelo, antonio 60 verso l'ultimo post mi ha fatto un calcolo....pure questo sulla carta , tanto per restare in tema.....sulla durata delle batterie, in pratica con un pacco da 14,8 5000mah dovrei stare sui 8 minuti.....con l'acceleratore all 80% dai dai che va a finire che gliela facciamo, intanto mi sono procurato i porta batterie e sto' rifacendo la piatra radio e il motormount..... |
Quale caricabatterie? | Tino1 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 26 febbraio 09 20:34 |
Caricabatterie, Quale? | ultimoni | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 28 maggio 08 01:12 |
quale caricabatterie? | jari81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 23 maggio 08 00:35 |
Quale caricabatterie? | orios | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 novembre 06 13:05 |
quale caricabatterie ? | giorgione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 maggio 06 18:04 |
