Vecchio 15 febbraio 10, 11:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
è già successo a qualche mio amico..
in pratica c'è un fusibile che è saldato sulla scheda madre...
è quello che è partito.. solo che non ha un portafusibile, è saldato direttamente..
se lo trovi uguale e lo apri, dissaldi quello partito e ci metti quello nuovo... o magari anche un portafusibile.. così se ricapita...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 11:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Quindi dici che parte il fusibile in ingresso?
Se fosse quello basta levare e mettere il fusibile nuovo andando di saldatore.
Non pensavo che potesse intervenire anche sulle correnti provenienti dall'uscita, pensavo che servisse a proteggere il circuito dalle sovratensioni in ingresso.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 13:26   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
guarda... uno è iscritto a questo forum.. nick "Duzzo"
mandagli un pm... lui ti saprà dire come cosa e quando..
comunque è obbligatorio:
attaccare prima i cavi di potenza poi quelli di bilanciamento.
facendo il contrario succede la stessa identica cosa.. svampa.
Vecchio 15 febbraio 10, 15:09   #14 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ti ringrazio, ma il supporto tecnico ( devo dire molto celere ) mi ha detto di spedirlo a loro, devono valutare se il problema nasce da un difetto di fabbricazione.
Vi terrò informati, per ora posso solo dire che alla FMC confermano ogni volta la loro serietà.
Gogiamma
Vecchio 16 febbraio 10, 04:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
ok se vuoi te la riparo io
suramente porta il fusibile sulla scheda che tu forse non conosci come e fatto. perche non sono tutti uguali cioe in varie forme come ti ho gia' detto oppure posa qualche foto interno e ti indico cosa potresti fare
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 08:24   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
in effetti potrebbe tornare utile a molti.. posta posta..
Vecchio 16 febbraio 10, 10:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
I fusibili li conosco, magari vado un attimino in crisi con i diodi o componenti micro, ma un fusibile fortunatamente sono in gradi di conoscerlo.
Sarai stato in grado anche di cambiarlo da solo, è uno di quelli a doppio pettine tipo quelli che si trovano anche nelle automobili e non solo.
Sicuramente vi tengo aggiornati sull'evoluzione dei lavori.
Gogiamma
Vecchio 17 febbraio 10, 12:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
conosci pure questi...???????
C&D Elettronica - Microfusibile ritardato 8,4x7,7 F250 mA p5 250V
Ultima modifica di piscopo : 17 marzo 10 alle ore 10:17
Vecchio 17 febbraio 10, 16:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Sarò più preciso, i fusibili li conosco, i microfusibili o componenti micro ( come già scritto qualche post fà ) no.
Nella tua immagine ci sono dei fusibili di vetro ( che già conoscevo ) e dei microfusibili ( che non conosco ).
Comunque ti ringrazio per esserti offerto per la riaparazione, oggi il centro assistenza lo dovrebbe ricevere dal corriere, vediamo che dicono.
Gogiamma
Vecchio 18 febbraio 10, 16:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
ok te lo avevo detto solo perche faccio un po' di elettronica niente di piu' comunque se ti serve aiuto non problem..facci sapere
aggiornamento cb hyperion EOS0720i padda34# Batterie e Caricabatterie 2 26 ottobre 09 00:58
CB HYPERION EOS0720i-NET UPnProto Batterie e Caricabatterie 5 07 luglio 09 23:15
Hyperion EOS 610I NET gogiamma Batterie e Caricabatterie 1 06 febbraio 09 18:07
hyperion eos610i net e carica strana hurricane01 Batterie e Caricabatterie 0 04 aprile 08 23:28
HYPERION EOS0610i-NET / Triton 1 gogiamma Batterie e Caricabatterie 10 14 marzo 08 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
