Vecchio 17 febbraio 10, 11:53   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
ho corretto, avevo sbagliato ha riscrivere i dati
Ultima modifica di nik60 : 17 febbraio 10 alle ore 11:57
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 12:13   #52 (permalink)  Top
come faccio a capire \trovare il rendimento del motore?
Vecchio 01 dicembre 13, 19:22   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2013
LiPo in parallelo per UAV
Salve a tutti.
Poichè per comodità, tempo di volo ecc, ho la necessità di collegare 6 batterie da 6 celle da 6000mAh in parallelo.
Ovviamente la tensione rimane la stessa(22,2V), ma la corrente dei 6 pacchi si somma cioè 36000 mAh, ma mi chiedo, i regolatori che ricevevono in ingresso l'alimentazione del parallelo e in uscita sono collegati ai motori, in teoria dovranno sopportare questo valore di corrente cioè dovranno esse > di 36 A, Giusto?
Poi è necessario collegare anche in parallelo i cavi per il bilanciamento delle celle?
etmamila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 19:46   #54 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da etmamila Visualizza messaggio
questo tienilo per fine anno, altro che fuochi di artificio
nel frattempo leggiti bene le faq, e fatti una cultura che ne hai bisogno
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
cosi magari la prossima volta non hai necessita di andare a riesumare una discussione vecchia di 4 anni
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 21:34   #55 (permalink)  Top
Si ok,,,
Non sono stato preciso ma la base, alcontrario di quello che credi è abbastanza assimilata.
Mi premeva il dimensionamento del regolatore.
Ripeto:
4 regolatori, 6 batterire in parallelo da 6000mA cadauno.
Quindi la corrente in uscita dal parallelo è 36 o più in vunzione della capacità.
Quindi quest'ultima è la corrente massima in ingresso ai regolatori?
Vecchio 02 dicembre 13, 01:48   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Si ok,,,
Ripeto:
guarda, non ti offendere, ma le stai sparando più grosse di quanto credi. dai retta, leggiti le basi di elettrotecnica se vuoi lavorare in sicurezza con apparecchiature elettriche.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 08:38   #57 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Si ok,,,
Ripeto:
...in effetti non sembra che le basi di elettrotecnica siano assimilate.
Giusto un paio di considerazioni. Se le tue lipo sono da 6000mAh vuol dire che possono erogare ognuna teoricamente 6A per un'ora, 12A per mezzora, 24A per 15 minuti, 72A per 5 minuti, ecc. ...se ne metti 6: 36A per un'ora, 72A per mezz'ora, ecc.
Il problema é che la corrente che erogherá effettivamente il tuo pacco batterie (e quindi la corrente che dovranno gestire gli ESC) non dipende da questo dato ma dal carico che applicherai. Se usi ecalc potrai stimare che motori hai bisogno e quanti A dovranno erogare le tue batterie per tenere su un quadricottero che penso peserá oltre 5kg!
Dacci retta, soprattutto per la tua sicurezza, approfondisci un pochino le tue basi di elettrotecnica e fatti un quadricottero convenzionale in modo da prendere confidenza con queste cose.
Luciano
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 09:46   #58 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Salve a tutti.
Molto rudemente, immaginala così:
Ogni lipo 6S 6A equivale a 1 litro di acqua.
Tu invece sei un motore collegato ad un regolatore da qualsivoglia A (facciamo 30A).
Parti da casa con esattamente 6 litri d'acqua in spalla (6Sx6 pezzi) e cominci a camminare.
In una giornata relativamente tranquilla, farai km prima di esaurire la riserva d'acqua.
Se sei nel bel mezzo del deserto, allora vedrai che non supererai i 5 km.
Eccoti spiegati il principio che più A a disposizione rendono in termini di autonomia in base al carico (fatica) richiesta.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 13, 14:49   #59 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Salve a tutti.
Ma poi riesce a sollevarsi con tutto quel peso?????
Comunque, come ti hanno già detto, l'assorbimento non dipende dalla batteria ma dal carico applicato (motori).
Se vuoi un consiglio, tieniti leggero (meno batteria possibile) e vedrai che l'autonomia non sarà un grosso problema. Per essere più esplicito, ammesso che il quadricoso riesca a decollare, con tutto quel peso avrai un assorbimento da paura, quindi non aspettarti di avere con 6 batteria una autonomia 6 volte maggiore.
in ogni caso, se proprio vuoi metterle in parallelo, NON collegare i cavi di bilanciamento e collega le batterie SOLO se sono allo stesso livello di carica. NON COLLEGARE MAI batterie a differenti livelli di carica; con batterie di scarsa qualità, molto grandi e molto diverse come carica l'esito potrebbe essere pirotecnico.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 21:38
NiMH in serie o parallelo? justy Batterie e Caricabatterie 5 14 dicembre 08 16:32
caricare batterie in parallelo o in serie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
