14 febbraio 10, 16:06 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2010
qui ci sono pacchi gia' pronti http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=503 ( non ricordo se qui si possono mettere collegamenti... se no, mi scuso e lo tolgo) se si prendono due pacchi ad esempio da 4600mah 6,6 v basta metterli in serie e otteniamo 13.2 4600mah certo costano pero', e pesano... è meglio come scritto sopra due pacchi da 4 in serie e poi messi in parallelo...pero' come si fa' poi a bilanciarle, si deve collegare anche il cavetto per il bilanciamento ad ogni pacco da 4? e come si fa? | |
16 febbraio 10, 13:01 | #43 (permalink) Top |
dopo tanto girovagare penso ho trovato le due soluzioni finali 2x 14,8 2500 mah 61 euro 266 grammi....totale 122 euro 532 grammi 2x 7,4 5000 mah 62 euro 258 grammi.....totale 124 euro 516 grammi alla fine penso convenga utilizzare la soluzione piu' comune, cioè due pacchi in serie da 5000 mah, servira' piu' tempo per la carica, ma al momento non è un problema, c'è qualche altra cosa che devo considerare? grazie |
16 febbraio 10, 14:06 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
se le carichi sparatamente circa 1 ora a pacco se le carichi n serie purchè il tuo carichino tenga una 4 celle (e mi pare che non sia così difficile anzi direi nella norma) impiegrai una sola ora, minuto più minuto meno Antonio
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
16 febbraio 10, 15:12 | #45 (permalink) Top |
...ahh..è vero... ho ancora molto da imparare..... non ci avevo pensato che si possono caricare in questo modo.....il bello è che ne avevamo anche parlato..... hai dato un'occhiata ai dati che ho scritto due\tre post sopra....che ne pensi? grazie post n° 40.. Ultima modifica di nik60 : 16 febbraio 10 alle ore 15:16 |
16 febbraio 10, 15:29 | #46 (permalink) Top | |
si ho visto i dati, ma non gli ho analizzati, mi ripromettevo di farlo in serata Io però non sono pratico di auto, proverò a stimare la durata delle batterie
16 febbraio 10, 15:59 | #47 (permalink) Top |
ti ringrazio, anche se sembra poca cosa per me vuol dire molto, mi da' modo di capire, o per lo meno cerco di capire,se ce la faccio è il primo modello che elettrifico ed essendo molto a digiuno anche le mollichine fanno un figurone....e poi a forza di raccogliere molliche speriamo di arrivare a fare una bella pagnotta ..... |
17 febbraio 10, 11:03 | #48 (permalink) Top | |
c'è qualcosa che non mi sfugge comunque il motore è da 700W con massima corrente 75A o 90A per qualche secondo Quindi possiamo che: Alimentato a 18,5V assorbe circa 37,8 A ma non puoi usarla da reg. Alimentato a 14,8V assorbe circa 47,3 A 47300mA Questo significa che con una batteria da 5000mAh tu possa stare in pista Tsec = 5000*3600/47300 = 380sec pari a 6min e 20sec Supponiamo che tu non vada sempre sempre a manetta e quindi ipotizziamo una potenza media dell' 80% quindi 80% di 47300 mA = 37840 Tsec = 5000*3600/37840 = 475sec pari a 7min e 55sec diciamo quindi che con batteie da 5000mAh dovresi rimanere in pista circa 8 minuti, se non ho sbagliato i calcoli
17 febbraio 10, 11:46 | #50 (permalink) Top | |
il calcolo che ho fatto prima non tiene conto dei rendimenti del motore, fai delle prove e cerca il dato del rendiento di quel motore. Scendere di motore non lo so hai comunque quasi 2.5Kg da portarti dietro e io non so diri per le macchinine quanta potenza ti serve ogni 100gr di peso per avere delle performance accettabili, fosse un aereo avrei qualche conoscenza in più.
batterie in serie o in parallelo??? | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 marzo 09 21:16 |
batterie serie o parallelo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 gennaio 09 21:38 |
NiMH in serie o parallelo? | justy | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 dicembre 08 16:32 |
caricare batterie in parallelo o in serie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 11:41 |
