13 febbraio 10, 19:31 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2010
quale delle prime due soluzioni adotteresti ? la quarta ipotosi e cioè di mettere solo un pacco da 14,8 5000mah non l'ho presa in considerazione perchè con un pacco solo la macchina non è piu' bilanciata | |
13 febbraio 10, 19:48 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se la decisione la dovessi prendere per un mio modello, sceglierei la serie delle batterie. Dico questo, in quanto una serie formata da due pacchi, di 2 celle, è molto più flessibile ed economico in caso si guasti una cella. In questo caso, sostituisci solo un pacco. Se il guasto avviene in un pacco da 4 celle, il discorso è molto più complicato. Naraj. | |
13 febbraio 10, 20:15 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
certo dipende anche di quale peso stiamo parlando se un pacco da 3 celle da 2800 mAh diciamo 280gr o di un pacco 3 celle da 5000mAh da 550gr. Quindi dipende se 280gr sono 1% o il 10% della macchina, in un caso peso trascurabile nell'altro non direi, però ripeto posso sbagliare
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 13 febbraio 10 alle ore 20:19 | |
13 febbraio 10, 22:18 | #34 (permalink) Top |
il problema, se vogliamo chiamarlo cosi' è che devo mettere per forza due pacchi, quindi o due 7,4 5000 mah in serie quindi 14,8 v 5000 mah oppure due pacchi da 14,8 2400\ 2600 quello che trovo, in parallelo in modo da avere sempre 14,8 v e sempre intorno a 5000 mah per il peso siamo messi cosi una batteria da 14,8 da 2400mah pesa 200 grammi e costa 69 euro quindi totale 138 euro per 400 grammi di peso una batteria da 7,4 da 5000 mah pesa 280 grammi e costa 85 euro quindi totale 170 per 560 grammi di peso a favore della prima ipotesi abbiamo un risparmio di 160 grammi e 32 euro la macchina con la prima ipotesi pesa in totale 2530 grammi, con la seconda ipotesi pesa 2690 grammi abbiamo un risparmio di peso intorno al 5% Che dite? |
14 febbraio 10, 02:28 | #35 (permalink) Top | |
Mi pare di capire che c'è una soluzione che ti fa risparmiare contemporaneamente peso e soldi quindi.... spendi meno, dovresti avere un modello più performante e quando ti ricapita!!! Poi per caricarle caricale separatamente e bilanciale sempre mettile in parallelo solo il tempo necessario a girare e sei più che posto
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
14 febbraio 10, 11:56 | #36 (permalink) Top |
...quindi la prima soluzione in quel contesto è senza dubbio la piu' idonea..pero' sempre girovagando in rete ho trovato batterie che.... da 7,4 4200mah pesano circa 240 grammi e costano 65 euro da 14,8 2200mah pesano circa 240 grammi e costano 63 euro totale spesa per due pacchi 130 euro circa in pratica non c'è nessuna differenza in questo contesto tra le due soluzioni Qui conviene rimanere nel convenzionale, cioè "serie" ? Riassumo le soluzioni 2X 14.8...2400mah = 14.8 x 4800mah......400 grammi.....euro 138 # 2X14.8....2200mah= 14.8 x 4400mah......480 grammi......euro 126 * 2x 7.4......5000mah=14.8 x 5000mah.......560 grammi......euro 170 # 2x 7.4.....4200mah= 14.8x 4200mah........480 grammi.... euro 130 * sarebbe stato oppurtuno trovare i pacchi tutti della stessa capacita' per essere piu' precisi ma qui in italia non li ho trovati pero' le coppie contrassegnate sono della stessa marca I pacchi da 14.8 sono messi in parallelo, quelli da 7.4 sono messi in serie |
14 febbraio 10, 13:57 | #38 (permalink) Top | |
Poi metti i due pacchi fatti come sopra in parallelo Ma le A123 sono delle LiFe? non le ho mai viste al vivo e non so come vano
14 febbraio 10, 14:05 | #39 (permalink) Top | |
2X 14.8...2400mah = 14.8 x 4800mah......400 grammi.....euro 138 in alternativa nell'ordine sono 2 x 14.8 ....2200mah= 14.8 x 4400mah......480 grammi...... euro 126 2 x 7.4 .....4200mah= 14.8 x 4200mah......480 grammi...... euro 130 2 x 7.4 .....5000mah= 14.8 x 5000mah.....560 grammi...... euro 170 però dovremmo avere pù elementi per valtuare ci diresti il peso del modello senza batteria e il tipo di motore?
14 febbraio 10, 15:47 | #40 (permalink) Top | |
come no....sappiamo tutto peso del solo modello 1800 grammi motore 230 grammi esc 100 grammi batterie 400 grammi ( 1° ipotesi) caratteristiche del motore 3300RPM / V 1.35A 0.007 700W 75A 90A 18V 36 x 50 mm 5mm 3300= kv 1.35A= non lo so' 0,007 = resistenza interna? 700W = assorbimento? 75A= corrente 90A = corrente massima 18v= tensione massima di funzionamento 36x50 = dimensioni 5 mm = diametro albero Per quanto riguarda la tensione devo andare a 4s perchè sara ' il massimo consentito anche se il motore supporta 5s | |
batterie in serie o in parallelo??? | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 marzo 09 21:16 |
batterie serie o parallelo | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 gennaio 09 21:38 |
NiMH in serie o parallelo? | justy | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 dicembre 08 16:32 |
caricare batterie in parallelo o in serie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 dicembre 07 11:41 |
