Vecchio 12 febbraio 10, 22:49   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Scusa, avevo immaginato degli adattatori per il bilanciamento.
Come non detto.
Naraj.
no scusa tu.... sono io che mi esprimo in termini poco chiari. perchè non vanno bene per fare i cavetti?
nik60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 23:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
Per me è una serata NO!
Di che cavetti parli?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 00:06   #23 (permalink)  Top
........per collegare le batterie in parallelo
Vecchio 13 febbraio 10, 01:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Forse intendevi questi cavi con connettori ?
Uno è per il parallelo delle batterie e l'altro per la loro serie.
Naraj.
Montare batterie  in serie  o parallelo?-conn.-serie.par.-1.jpg   Montare batterie  in serie  o parallelo?-conn-serie.par.-2.jpg
Vecchio 13 febbraio 10, 10:55   #25 (permalink)  Top
si anche di quelli avro' bisogno, ma devo fare se riesco nel'impresa di capire cosa è meglio fare, anche i cavetti per bilanciare in parallelo le batterie durante la carica, in pratica cio' che ha descritto Antonio
Vecchio 13 febbraio 10, 13:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Nel mio caso carico le batterie separatamente con il suo bilanciatore e poi le metto in parallelo oppure in serie.
Naraj.
Vecchio 13 febbraio 10, 16:19   #27 (permalink)  Top
......e nel metterle in parallelo hai mai avuto problemi? quanto dura una carica del parallelo in percentuale rispetto al singolo pacco?
esempio 1 pacco 2200mah durata 10 minuti
2 pacchi 2200 mah i parallelo durata 15 minuti?
Vecchio 13 febbraio 10, 16:41   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non ho mai fatto questi confronti. Non vedo perchè due batterie in parallelo non debbano durare il doppio rispetto ad una sola. Questo naturalmente, se inserite nello stesso carico.
Nel parallelo non ho riscontrato particolari problemi, anche se devo dire, che non le ho usate molto con questo tipo di collegamento.
Naraj.
Vecchio 13 febbraio 10, 17:10   #29 (permalink)  Top
non so' la mia era una domanda....del tipo 2+2 fa sempre 4? i collegamenti dei cavi in serie e parallelo come\dove li hai fatti...dietro ...dentro...
Vecchio 13 febbraio 10, 19:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
2+2 fa sempre 4, anche con le LiPo.
I connettori sulle batterie li ho lasciati come erano. Per il parallelo, ho avvicinato 2 connettori maschi e ho fatto i collegamento tra i due direttamente lato saldature. Su queste saldature, ho collegato i conduttori.
Questi cavi, mi permettono di usare le due batterie su modelli diversi e poi quando necessario, le collego in parallelo. Con lo stesso sistema, uso il collegamento serie.
La carica avviene separatamente, una batteria alla volta con il suo bilanciatore.
I due cavi, serie e parallelo, si vedono nelle foto precedenti.
Naraj.
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 21:38
NiMH in serie o parallelo? justy Batterie e Caricabatterie 5 14 dicembre 08 16:32
caricare batterie in parallelo o in serie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
