09 febbraio 10, 15:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2007 Residenza: Vercellese
| help prima lipo - pure co
Salve... nel mese di Agosto 2009 ho preso la mia prima lipo; una EzPower 3200Mah 20C 3s Dopo averla utilizzata 4/5 volte (su un kit EzRun 25A 12T e 1 volta per 15 minuti su un kit Velineon 3s) l'ho ricaricata a metà e lasciata a "riposo" in casa in un armadietto Ho un carichino / bilanciatore 320B La cella superiore si è un pò "gonfiata"... cosa può essere successo? L'ho lasciata mezz'ora in freezer a -18° ed ora la sto caricando bilanciando.... la si può salvare? è pericoloso? |
09 febbraio 10, 15:21 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
09 febbraio 10, 15:27 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
no non è pericoloso.. non ho mai messo in freezer le ez power in particolare e non so cosa succede ma sia chiaro che ci sono tantissime persone che mandano le loro macchine sulla neve ( me compreso a -17° misurati) quindi se non succede nulla scaricandole in quelle condizioni non succede a maggior ragione nulla se le metti in freezer per qualche nottata al solo fine di farla sgonfiare. scaricare le lipo sottozero gli fa male questo posso confermartelo con sicurezza, nonostante che molti d'inverno lo facciano le lipo ne risentono enormemente. è logico che alla lipo non fa bene essere stoccata in freezer nel senso che non migliorale proprie prestazioni e non sono sicuramente le condizioni ideali di storage, in freezer si sgonfia solamente ed è da considerarsi una procedura d'emergenza. ma visto che ormai è gonfia si tratta solo di una procedura di recupero e di seguito una volta sgonfiata la lipo va tenuta d'occhio oltre a non aspettarsi le prestazioni che aveva prima di gonfiare. c'è da dire che le ezpower hanno una chimica diversa rispetto alle altre lipo e non so dirti se mettendole in congelatore si sgonfiano come le altre.. prova tanto prima di buttarla stai tranquillo che non scoppia il frigo. Ultima modifica di wrighi : 09 febbraio 10 alle ore 15:33 |
09 febbraio 10, 15:33 | #4 (permalink) Top |
Non l'ho usata quest'inverno.... Come testo il voltaggio cella per cella? Io ho solo il test per il voltaggio che mi permette d controllare quanti V ha l'intero pacco Ma ci sono rischi? Oppure posso tentare di usarla come fosse una "2s" ? |
09 febbraio 10, 15:41 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora.. perchè gonfia una lipo: perchè la riponi per lunghi periodi carica al 100% perchè la scarichi troppo perchè gli chiedi più ampere di quelli che ha. in condizioni di freddo le caratteristiche variano di parecchio quindi non hai garanzia che la cella abbia le caratteristiche come da specifiche. per questo col freddo può gonfiare quando la si scarica.. non è il freddo a farla gonfiare ma la richiesta che è falsata rispetto alla corrente disponibile in condizioni fuori dalle specifiche. la lipo si ripone al 40-60% della capacità a temperatura tra 10 e 5 gradi (+1°max) (questo come ideale) poi la puoi riporre anche a temperatura ambiente di 20-25 gradi ovviamente l'autoscarica seppur minima sarà maggiore. la batteria si usa tra 10-30 gradi questo per avere le prestazioni ottimali riportate dalle specifiche. non so quale tolleranza ha la tua lipo rispetto al motore con cui la usi ma essendo gonfiata e recuperata (sempre che riesca) mi allontanerei il più possibile dal suo limite dichiarato magari usandola con modelli che consumano poco. |
09 febbraio 10, 15:45 | #8 (permalink) Top |
| Ovvio che per usarla come 2S, una volta individuata la cella che non prende più carica (misurando il voltaggio), la devi togliere materialmente (come ho fatto io), risaldando il cavo del polo alla cella che la precedeva!!!
09 febbraio 10, 15:51 | #9 (permalink) Top | |
A questo punto mi ritrovo: lipo appena caricata e "bilanciata" con cella "gonfia" nessuna macchinina per usarla.... che faccio??? | |
09 febbraio 10, 15:52 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
in ricarica specie se la stai ancora sgonfiando col freezer non gli darei più di mezzo C nominale ovvero se è una 5000 non caricarla più di 2500mA ma fossi in te starei anche più basso. la carichi un pochino 200-300 mA direttamente da fredda e poi la rimetti in freezer fino a quando non si mantiene sgonfia totalmente a temperatura ambiente. se nel frattempo arrivi a caricarla del tutto la smezzi scaricandola e rincominci fino a quando non l'hai sgonfiata. una volta sgonfiata la puoi caricare nuovamente a 1C mai di più se poi vuoi essere tranquillo fai tutto questo in unposto sicuro mettendo la lipo in un contenitore ignifugo come una pentola col coperchio ma circa le ezpower non mi preoccuperei di incendi.. questa procedura può variare come tempi, alcune lipo si sono sgonfiate con una sola notte di freezer mentre altre c'è voluto tantissimo però posso assicurarti che le ho recuperate quasi tutte e ne ho messe in freezer a decine tra mie e di amici. l'unica lipo che non ne ha voluto sapere di sgonfiarsi del tutto è stata una ge-power tra l'altro di pessima qualità quindi.. |
Ecco perchè alcune LiPo cedono prima, atto secondo | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 16 | 06 febbraio 10 16:08 |
prima volta carica LiPo/triton 2 | redchiefz | Batterie e Caricabatterie | 10 | 15 marzo 08 22:23 |
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 08:19 |
Pure ten alpha 3 vs Pure ten FAZER | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 16 novembre 07 00:57 |
Prima carica Lipo | andy74rc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 marzo 07 18:21 |
