![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2006 Residenza: Roma
Vorrei aggiungere una cosa, per quanto riguarda Sanyo. Dal loro sito ho scaricato un po' di schede tecniche relative alle singole batterie, sia ni-cd che ni-mh: per quanto riguarda le prime viene indicata la corrente di carica standard e fast (es. Rc-2400: 240 mAh x 14-16 ore oppure 3600 mAh x 1 ora circa) e per alcune anche quella veloce (la cosidetta quick, es. N-500AR). Mentre per le ni-mh viene sempre e solo riportata la carica fast (es. RC-3300HV: 3300 mAh x 1 ora circa). Se la casa madre da queste indicazioni, ci sarà un motivo valido. Del resto non credo che siano gli ultimi arrivati...... Fermo restando, sia ben chiaro, che la carica a 1/10 C x 14-16 ore è sempre ammessa e ben accetta (soprattutto dalle batterie...) Ultima modifica di adria49 : 28 agosto 11 alle ore 18:46 |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
La cosa deludente e' la scarica, che per le ministilo sembra essere al limite con soli 1600 mA...e io che pensavo\speravo il limite sui 2800... E queste sono le celle ultime blasonate..figuriamoci che schifezza di prestazioni quelle precedenti\normali... Con le mini z quanto dura una carica ?\quanto tempo ci cammina la macchinina ? Le A123 non sarebbero ammissibili ? ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
resistenza interna delle AAA NI-mh & NI-mh Ibride io per le IBRIDE ho: le Panasonic Infiniti AAA 800mah -- tra 123 e 130 Milliohm Normali NI-MH oh : STAR AAA 1100mah -- tra 94 e 100 Milliohm SANYO AAA 1000mah -- tra 116 e 120 Milliohm DURACELL AAA 1000mah -- tra 96 e 115 Milliohm Eneloop non ne ho ora come ora e non posso fare la lettura dei Milliohm... Queste ibride dovevano risultare con resistenze interne più basse .ma da quello che sto costatando io..... Non è cosi . Avete modo di fare delle letture delle resistenze interne delle vostre Eneloop ? Ciao | |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: Milano
Io ti consiglio le Team Orion Batterie AAA SHO Extreme Racing 750Mha sono il massimo al momento sulle mini-z... Al seguente link puoi seguire una discussione a riguardo... www.minizracing.it • Leggi argomento - Problemuccio orion 900HV
__________________ Il portale dedicato alle Mini-z www.minizracing.it |
aiuto controllo caricamento delle pile | mao78 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 24 luglio 09 23:07 |
Gladiator II - Utilizzo delle dime.....domanda.. | baxfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 gennaio 07 00:14 |
Supervalutazione delle proprie capacità | gallina | Aeromodellismo | 18 | 17 novembre 05 17:47 |
