30 gennaio 10, 15:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007
| Non capisco nulla di caricabatterie
Ciao a tutti sono un aeromodellista alle prime armi. Mi rendo conto che negli anni ho accumulato una quantità di caricabatterie (e alimentatori) incredibile. questo perchè non ne capisco nulla, e tendo a prenderne uno nuovo ogni volta. Lanciandomi sugli aerei, un paio di anni fa, ho comprato per l'ennesima volta altri caricabatterie. uno per l'aereo e uno per il telecomando. per la batteria dell'aereo che è 1200mAh 2s1p 7,4V Li-Po 25C 30Amp Continuos 40C 48Amp Bursts il negoziante mi ha consigliato e venduto (anche la batteria) questo carichino robbe lipo-charger 2S (no.8486) input 110-240V AC 50/60 Hz-300 mA Output 8,4V DC - 1,2 A il telecomando un mx-12 ha dento un pacco NiMH 8NH-1700TX 9,6V 1,7Ah e il caricabatterie graupner twin charger input 100-240V AC / 50-60Hz / 15VA output Bec: 4-7 NiMH (4,8 -8,4V) Bis 1A delta peak detection -D(elta)V TX: 8NiMH (9,6) bis 250mA ho domande su tutti e due i sistemi, perciò preparatevi... per quanto riguarda la lipo, non ho mai avuto grossi problemi, la attacco (poco o tutta scarica che sia) sul carichino s'accende un led, quando cambia colore la batteria è carica. La cosa avviene di solito in circa 2 ore se la batteria era tutta scarica. Con questo CB che altri tipi di batterie riesco a caricare? La batteria ha lo spinotto per la bilanciatura, il caricabatterie no; è un problema o no? Con il telecomando invece ho dei problemi in più Ricarico la batteria dentro il telecomando, infatti lo spinotto sulla batteria non è lo stesso che c'è sul telecomando (che ha 2 uscite, una uno spinotto rosso vagamente simile alle spinette dei servo e una jack per il telecomando) per quanto tempo devo caricare? sul carichino ci sono due led se ne accende solo uno, e sempre rosso, mai verde. ho staccato dopo 24 h; il telecomando legge 11v Vedo che i caricabatterie più costosi hanno vari programmi di carica, uno che come me non ne capisce nulla, riuscirebbe a fare solo danni o ha senso anche per glignoranti? ciao a tutti e grazie |
01 febbraio 10, 11:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ciao,innanzitutto,personalmente ti consiglio di fare l'ennesima spesa,con una 50ina d',ti compri un CB discreto da 50W(più che sufficienti per quello che devi farci tu,anzi..) ed hai la possibilità di ricaricare tutto e correttamente e cominciare a capire come funziona la carica per le varie batterie. Non avrai più bisogno di cb per tx,cb per lipo.. Il tuo cb non lo conosco,forse somigna al classico alimentatore a muro con un unico spinotto? Se così,fosse,non potendo caricare la lipo ad 1S,non puoi bilanciarla caricandola una cella per volta.. Ci dovresti aggiungere un equalizzatore..e ti conviene?..non credo proprio,visto che per l'esempio che ti facevo all'inizio dell'acquisto di un cb unico,ti ritroverai anche con equalizzatore integrato! Comprati un buon cb a buon prezzo,tipo il GT A6,dovrebbe stare una 50ina d', ed hai un signor cb capace di ricaricarti tutto quel che circola in giro.. Una volta fatto ciò,se hai problemi per ricaricare,basta postare quì e ti sarà risposto. Alla fine si tratta solo di assimilare qualche concetto base per usare tranquillamente un cb "avanzato",mooolto migliore degli alimentatorini a muro |
01 febbraio 10, 11:48 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Quoto in pieno quanto detto da Fulvio solo una cosa no capisco. Dici che la batteria è : 1200mAh 2s1p 7,4V Li-Po 25C 30Amp Continuos 40C 48Amp Bursts Usi un carichino: robbe lipo-charger 2S (no.8486) input 110-240V AC 50/60 Hz-300 mA Output 8,4V DC - 1,2 A a batteria scarica occorrono 2 ore? se fosse Output 8,4V DC - 1,2 A ne dovrebbe bastare solo una di ora comunque allungando i tempi e senza avere la possibilità di bilanciare le celle, ci puoi caricare LiPo 2 celle da 1200 mA ( e dovresti impiegrci 1 ora) fino a 3600 mA ( e dovresti impiegrci 3 ore) da qualche notizia sul web flyingwings mi sa che 1.2A sono massimi (sognati) e quel carichino lavori normalente a 600mA, ovvio quindi che la tua batteria impieghi 2 ore per caricarsi ma a questo punto una LiPo 7.4V 2S 3600mA impiegherebbe 6 ore.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
06 febbraio 10, 13:51 | #4 (permalink) Top |
il caricabatterie è similmuro, nel senso che ha un cavo d'alimentazione dal muro al carcichino, poi cavetti rossi e neri alla batteria invece il telecomando è normale che stia in carica più di 2 giorni? (non cambiano le luci sul caricabatteria) Grazie mille cmq seguirò il consiglio per il prosimo aereo prendo motore batteria e caricabatterie. Ciao |
Aiuto non capisco nulla | Andreag20 | Simulatori | 0 | 26 aprile 09 20:51 |
aiuto non ci capisco piu nulla | Antimo areafly 69 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 20 gennaio 09 16:25 |
non capisco nulla | boboracing | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 23 febbraio 08 16:15 |
elica motore e batteria... io non ne capisco nulla | josseff | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 11 novembre 06 23:27 |
Help! non ci capisco nulla!! | stewe | Aeromodellismo Principianti | 8 | 12 ottobre 06 18:50 |
