Vecchio 26 gennaio 10, 20:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzoslim
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Lanciano
Invia un messaggio via MSN a vincenzoslim
Carica batterie, quale?
Ragazzi chiedo consiglio riguardo un carica batterie per Lipo 4s. C'è qualcosa di non molto costoso con cui riesco a caricare le lipo a 8A almeno? Non cerco caratteristiche particolari, l'importante è che ci riesco a caricare lipo 4s e che non sia un 50w.. Grazie
vincenzoslim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 12:03   #2 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
up qualche consiglio?
Vecchio 27 gennaio 10, 12:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Imax B8 ma comunque 8A son tanti....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 gennaio 10, 12:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
anche qualcosa di un pò più costoso andrebbe bene. Io ho un Rc System equilibrium 2.0 che dovrebbe caricare a 5A (così è scritto) ma il max che raggiunge sono 3,4A. Sono troppo pochi. Io vorrei minimo il doppio, visto che le hyperion che ho si possono caricare fino a 5c (più di 20 ampere) e ne ho solo due.
Vecchio 27 gennaio 10, 12:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
puoi mettergli un caricabatteria anche da 100 ampere, ma se il cip del CB decide che per i parametri e l'andamento della batteria il massimo che conviene dargli sono 3.5ampere, non gliene darà mai di piu..
comunque prova a vedere anche i bantam questo arriva a 10 ampere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 gennaio 10, 12:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
e questo da cosa dipende? anche con una batteria di un'altra marca mi va a max 3,4A.
Vecchio 27 gennaio 10, 13:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
Preciso che ho usato la corrente 220v di casa e non 12v, il caricabatteria ha doppia alimentazione.
Se questa carica limitata non dipende dal caricabatteria ma da altri fattori allora non serve neanche cambiarlo. Le batterie che ho usato, 3 tipi e marche diverse, supportano tutte cariche maggiori quindi penso che dipenda dal caricabatterie.
Vecchio 27 gennaio 10, 13:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l'andamento ri ricarica della lipo non e' costante, quindi potrebbe non arrivare a 5A, ma dallo stato di scarica, dalla resistenza interna ecc.. il CB decide in automatico la corrente massima necessaria, comunque se rileggi il mio precedente intervento ci sono i bantam che arrivano anche a 10 ampere..
ma io credo che comunque sia piu' la batteria che il CB..
anche a me non le ricarica mai alla massima corrente che imposto.. inizia piano, poi magari per qualche minuto durante la ricarica arriva anche al massimo amperaggio che ho impostato, ma poi rallenta di nuovo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 gennaio 10, 13:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lanciano
Ok grazie. Si si ho visto i bantam e il bc6-10 penso faccia al caso mio, però a questo punto non so se vale la bene di comprarlo, visto che potrei avere la stessa situazione di adesso... boh
Vecchio 27 gennaio 10, 15:23   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da vincenzoslim Visualizza messaggio
Le LiPo 4S hanno , a carica massima, una tensione di 16,8 Volt. Ciò premesso, il tuo CB, alimentato a rete, è in grado di erogare max 50 Watt, quindi 50:16,8= circa 3.0 Amp ed è già tanto se ti dava 3,4 Amp.
Non è questione di limitazione data dalle celle, ma di limiti propri in potenza del CB. Se le tue celle sono in grado di sopportare ricariche ad alta intensità (2-3C) ti necessita un CB in grado di erogare più corrente e in particolare, più potenza (Watt).
In secondo luogo dovresti lasciar perdere i CB con alimentatore interno che, in genere, non superano i 50/60 Watt.
carica batterie quale mi consigliate? baffo_moretti Batterie e Caricabatterie 0 13 dicembre 09 12:48
carica batterie quale? capt.arlo Batterie e Caricabatterie 12 25 gennaio 09 14:37
Carica batterie si ... ma quale? LONGFLYER Batterie e Caricabatterie 47 16 gennaio 09 20:49
Quale carica batterie per pacchi per EMAXX 3905? maxastuto Batterie e Caricabatterie 1 19 giugno 08 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
