Vecchio 24 gennaio 10, 16:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2010
aiuto circuito elettrico pacco batterie lifepo4 sempre in carica x motore a scoppio
ciao a tutti, sono nuovo del forum, appassionato di "modellismo" in scala 1:1 :-)
avrei bisogno di un aiuto a riguardo della costruzione di un pacco batterie lifepo4 che dovranno lavorare accoppiate a un impianto elettrico di un motore a scoppio, in parole povere dovranno sostituire la batteriaccia al piombo utilizzata fino ad ora...questo per ovvi motivi di peso, stiamo parlando di circa 3 kg di alleggerimento e come ben sapete non è poco.
porsche, tanto per fare un nome a caso fornisce qualche auto con batterie costruite con questa batteria e un circuito di bilanciamento che permette di lavorare senza scompensi tra celle nell'impianto elettrico sempre in carica di un veicolo a motore, qui un articolo a riguardo
http://www.omniauto.it/magazine/1026...teria-al-litio
sapendo la tendione a cui lavora il mio impianto elettrico e sapendo quante ah mi servono, usando lifepo4 da 3,3 v e 2300 mh ho disegnato lo schema elettrico che mi serve
quindi parliamo di 4 serie in 4 paralleli con 4 circuiti di bilanciamento giusto? correggetemi se ho sbagliato qualcosa, a questo punto pero mi blocco non essendo un fenomeno in roba elettrica e chiedo a voi, conoscete qualcosa di gia fatto o potete aiutarmi nel disegno e realizzazione di un circuito di bilanciamento che lavora, molto importante sempre in carica a motore acceso ??
o meglio mi correggo, mi conviene fare un circuito che mi bilancia le celle ogni volta che spendo il motore o un circuito che mi bilancia quando sono in carica, o entrambi? spero di essermi spiegato bene..
grazie anticipatamente chiunque mi puo aiutare
simone749 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 23:33   #2 (permalink)  Top
nessuno??
Vecchio 27 gennaio 10, 00:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da simone749 Visualizza messaggio
Non sono riuscito ad entrare nel sito che hai indicato. Forse mi sarebbe stato utile per capire bene di che macchina vuoi fare e come deve funzionare.
In particolare, cosa deve alimentare le batterie, con che corrente avviene la ricarica e con che caricatore viene fatta.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 00:26   #4 (permalink)  Top
cavolo hanno cancellato l'articolo!
riprova qui
Porsche propone la batteria al litio
era la batteria della nuova porsche carrera.
la batteria in questione andrebbe su una motocicletta, ovviamente con motore a scoppio, tensione max in ingresso a motore acceso 14,4 v mi sembra, il regolatore di tensione taglia piu o meno li...
la ricarica la fa un alternatore per automobile.
ci sono gia diversi produttori che fanno qualcosa di simile ma senza circuito di bilanciamento e funzionano motlo bene, il solo difetto è che sono da bilanciare spesso, per questo volevo fare un pacco simile con circuito...uno su un altro forum ha costruito questo ma ho difficolta a capire cosa aha fatto, non mi risponde e non ho schemi elettrici..asdesso metto una foto
Ultima modifica di simone749 : 27 gennaio 10 alle ore 00:34
Vecchio 27 gennaio 10, 00:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Da quanto scritto, ci sono già delle difficoltà.
la tua batteria ha 13,2 Volt.
La tensione per ricaricarla è di 14,4 Volt.
Per ricaricare le LiFe, ci vuole un caricatore a corrente e tensione costante.
La tensione di 14,4 Volt è troppo alta per alimentare un caricabatterie di tipo commerciale e probabilmente questa tensione non è ben filtrata.
Per il momento mi fermo in attesa di notizie più precise.
Naraj.
Vecchio 27 gennaio 10, 01:15   #6 (permalink)  Top
[QUOTE=Naraj;1902451]Da quanto scritto, ci sono già delle difficoltà.
Naraj.[/QUOTE
facendo due calcoli prendendo dati dalla scheda tecnica delle lifepo4 dal sito a123 la compatibilita della tensione di ricarica c'è.la corrente e la tensione in entrata sono filtrate da un regolatore marelli identico a quello che montano le fiat da cui esce tnsione e corrente costante
ci sono gia diversi produttori che fanno batterie per moto e le vendono in serie, vedi
TurnTech Battery
http://shop.durbahn.de/shop/en/produ...es_superlight_!
ma ce ne sono anche altri come orsche che ho linkato sopra tra l'altro , con questo voglio dire che non è discutibile una incompatibilita con l'impianto elettrico di una moto e di un auto, le batterie che usano sono da 3,3 v e 2300 mah
ora pero solo porsche fornisce la batteria con un circuito di bilanciamento che lavora con l'impianto elettrico del veicolo, gli altri hanno semplicemente i cavi di bilanciamento che escono dal pacco
premesso che non ho idea e non so se è giusto bilanciare 4 pacchi, perche nel mio caso avrei 4 serie in parallelo, invece che bilaciare tutto insieme...mi manca uno schema per fare quel benedetto circuito
premetto anche dopo aver contattato i produttori che le batterie che usano sono da 3,3 v e 2300 mah, proprio nello specifico per un totale di 13,2 v e 9,2 ah
ne abbiamo messa insieme una io e un amico e il difetto, riscontrato anche da altre persone è la bilanciatura che a lungo andare porta alla perdita di rendimento della batteria..
Batterie LIFEPO4 RX Hyperion Flyby87 Batterie e Caricabatterie 1 22 novembre 09 15:34
dubbio sul carica batterie per il pacco ricevente stefano84 Batterie e Caricabatterie 3 12 marzo 09 23:20
Nuove batterie LiFePO4. galaeta Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 11:35
tempo di carica pacco batterie 1300mha BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 16 settembre 06 21:19
Carica pacco batterie Ni-Mh Riccio80 Elimodellismo in Generale 2 28 dicembre 04 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
