![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
| le mie lipo...sono gonfie? sono buone?
come vi sembra la lipo di sinistra ? è gonfia o è solo stata"impacchettata male" ? non mi ricordo come era all'inizio, che dite la uso comunque? ah sono 3s 2200 20C
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
certo dalla foto sembra un bel po gonfia...... prova a caricarla magari lontano da altre cose infiammabili.....un mio amico le carica sempre dentro una piccola teglia da forno con coperchio....e poi tini sotto controllo le celle....mentre caricano...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
| è così da un bel po... sono gia 10 cicli circa che è gonfia e la uso... che dite rischio che esplode??? che faccio la butto o la uso con cautela? tipo la carico a 0.25 C e la scarico poco...
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non esplode, tranquillo ![]() però non è una batteria di cui mi fiderei granché: io la userei senza BEC su un modello che non si fa grossi problemi se il motore lo pianta in asso
__________________ www.masali.com | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io non penso proprio che prenda fuoco, ma penso che possa mollarti in ogni momento; se non usi il bec perdi soloil motore, se usi il bec insieme al motore perdi anche i comandi e buonanotte. Io quel pacco lo metterei su una macchina o un motoaliante, e chi se ne frega se muore, pace, veniamo giù senza. Su un elicottero non saprei, comunque a naso se non hai il bec e ti molla almeno puoi tentare un'autorotazione... boh. Di elicotteri non so nulla, ma io su un elicottero non ce la metterei. ![]()
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il bec (battery eliminator circuit) è quella funzione dl tuo regolatore che ti permette di pescare dalla batteria principale i 4,8 volt che servono per alimentare servi, radio, giroscopio e ammenicoli vari. ![]() Ovviamente se muore la batteria sia i servi sia la radio non hanno più corrente e si spengono immediatamente. ![]() Il bec si può eliminare togliendo il cavetto rosso della spinetta del regolatore che va alla radio e usando una normale batteria di bordo da 4,8 oppure 6 volt per alimentare l'elettronica. ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sono alle mie prime evoluzioni, ma............ | stefanoxjx | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 27 giugno 08 01:51 |
Come controllare se sono buone le lipo? | zappaj | Batterie e Caricabatterie | 0 | 23 aprile 08 20:15 |
Sono preoccupato per le mie future Li-po | Luigi2332 | Batterie e Caricabatterie | 53 | 23 ottobre 06 10:21 |
oggi sono andato a fare le mie prime esperienze | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 14 agosto 05 06:03 |
Sono buone le microriceventi GWS? | Trexnew | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 aprile 05 13:03 |
