Vecchio 27 gennaio 10, 17:43   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da davidep85 Visualizza messaggio
Quindi, voltaggio della batteria aumenta la potenza del motore, ovvero con una 3s (11.1V) sarà più performante che con una 2s (7.4v)?
Amperaggio aumenta l'autonomia dell'automobile, mentre il C è un parametro da valutare per cosa?
E soprattutto i kw del motore su cosa influiscono?
Ad es la sparrowhawk ha un motore più potente della dbx ma fanno entrambe sugli 85 km/h..
"C" indica semplicemente la capacità della batteria.
-Se carichi a 1C, significa che la corrente di carica è equivalente alla capacità. Per caricare una 2000 mAh ad 1C devi usare una corrente pari alla capacità, cioè 2000 mA, cioè 2,0 Amp.
-Se eroghi 10C, significa che in quel momento dalla batteria stai assorbendo dieci volte la sua capacità.
Per il resto, ripeto, poni i quesiti specifici nella sezione dei "macchinari".
Vecchio 27 gennaio 10, 18:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di davidep85
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ok perfetto grazie mille di tutto per ora! vedrò di documentarmi ancora un pò sul C delle batterie!
A presto, ti farò sapere il risultato e se avrò ulteriori dubbi!
ciao Davide
davidep85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 22:26   #23 (permalink)  Top
Residenza: Savona
ciao Davide
Rieccomi! Sono tentato di prendere da Hobbicity delle Turnigy da 5000mah. Direi bastino le 20C giusto? Sono più consigliabili le hard-case o le standard?
Grazie!!
Vecchio 14 febbraio 10, 18:43   #24 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Grazie!!
uppettino
Vecchio 30 giugno 11, 14:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marco bordin
Data registr.: 21-12-2010
Residenza: feltre
salve, io possiedo una batteria hpi plazma 7.2 v, 2000mAh Ni-MH 6 celle, volevo chiedere si il CB che ha citato FrancoC nella sua risposta fatta il 26 gennaio 10 alle 18:44(quello della hobby king per capirsi) andava bene per ricaricare la mia batteria?
marco bordin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 14:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
quel cb carica praticamente tutto...ad un ottimo prezzo.la risposta è quindi..eya
Dizionario Sardo-Italiano:
eya/éy (campidanese)= sì, affermativo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 30 giugno 11 alle ore 14:53
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:29   #27 (permalink)  Top
Residenza: feltre
Grazie!
Batteria pb x caricabatterie GabryMX Batterie e Caricabatterie 1 28 luglio 07 12:05
info batteria pb x caricabatterie GabryMX Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 luglio 07 15:58
batteria pb x caricabatterie GabryMX Aeromodellismo Principianti 1 26 luglio 07 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
