Vecchio 22 gennaio 10, 11:19   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
lipo un po danneggiata causa urto
ieri mentre giocavo...ho fatto fare un paio di salti al buggy...niente di rotto..fin quanto non torno a casa...e stacco la lipo(3s 5000 flightmax con 4 scariche) dall'interno...noto ke su un lato,la lipo è sbattuta piu volte contro il "pilastro" posteriore di plastica ke la mantiene, all'interno del vano. Si è un po ammaccata indietro,e parte della lipo(mezzo centimentro)si è spostata/alzata verso l'alto...la lipo era mezza scarica dopo la corsa, sono tornato a casa...prese dovute precauzioni ho provato a ricaricarla...4 ampere...funziona...l'ho provata su un amplificatore x auto che succhia 4-5 ampere a 12 volt...va bene...posso fidarmi?Allego foto...
lipo un po danneggiata causa urto-img_8599.jpg   lipo un po danneggiata causa urto-img_8600.jpg   lipo un po danneggiata causa urto-img_8603.jpg   lipo un po danneggiata causa urto-img_8605.jpg   lipo un po danneggiata causa urto-img_8609.jpg
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 11:20   #2 (permalink)  Top
Sospeso
altre foto...
lipo un po danneggiata causa urto-img_8612.jpg   lipo un po danneggiata causa urto-img_8613.jpg   lipo un po danneggiata causa urto-img_8615.jpg
Vecchio 22 gennaio 10, 11:53   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Poca roba, sembra, ma la prossima volta metti una protezione di spugna-polistirolo-gommapiuma in modo da riparare la batteria da urti violenti....
Vecchio 22 gennaio 10, 11:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
io ne ho di messe molto peggio di così, e volano lo stesso!
www.masali.com
Vecchio 22 gennaio 10, 12:00   #5 (permalink)  Top
Sospeso
grazie, siete incoraggianti
Vecchio 22 gennaio 10, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
piccola spiegazione veloce e semplice.....
la lipo è formata da tanti strati interni di carta.....(o simile)...
su questi strati vi è.....spalmato sopra il polimero....(tipo nutella)
questi strati fanno si che il polimero non possa passare allo strato successivo altrimenti perderebbe la sua efficacia....(diciamo così)....
se la lipo si schiaccia gli strati si deformano e il polimero passa.......
non dico che faccia....BOOMMM......
ma piano piano anche se in molto tempo....(dipende dal danno)
la lipo perde le sue qualità fino a buttarla.
non voglio di certo spaventarti......non è il caso....
io nel mio piccolo.....ho imparato a eliminare tutte le asperità nel vano batterie proprio per motivi simili al tuo.....
sui modelli...(aerei)..di solito le lipo stanno dietro all'ordinata parafiamma ed il motore dell'aereo è avvitato sul parafiamma......ed a volte le viti che tengono il motore spuntano dal parafiamma......
atterraggio pesante......lipo spinta dall'impatto contro il parafiamma..........
lipo forata dalla vite..........LIPO BUTTATA.....
morale della favola:
cerca di proteggere le tue lipo il più possibile da questi piccoli inconvenienti che nel tempo ti danneggiano gratuitamente le lipo....
le tue comunque non mi sembrano tanto rovinate.....ma da adesso in avanti proteggile meglio dal pioletto incriminato........
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 12 febbraio 10 alle ore 15:07
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 14:08   #7 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mille x il disegno, sei stato gentilissimo!quindi diciamo ke si è persa una piccola percentuale di carica massima della batteria..dico bene?se gli strati si schiacciano, il polimeri passa...e di conseguenza gli elettroni...quindi quella zona schiacciata è come se fosse "cortocircuitata"...se provassi con le mani a "spingere in dentro" quella minuscola montagnella?
Vecchio 22 gennaio 10, 14:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
tutto giusto...............prova ma.......
dovresti essere dotato di mani a controlo numerico....
usale così come sono e buon divertimento....
sapere le cose è un piccolo piacere in più che ci diverte nel nostro hobby....
ASIATIC
Vecchio 22 gennaio 10, 16:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Ciao, anch'io le ho quasi tutte ammaccate ed alcune anche peggio della tua
Ho preso comunque l'abitudine di fare come diceva Asiatic, ovvero di rivestire il vano che le ospita con gommapiuma per far si che stiano belle ferme e protette. Una striscia di velcro completa l'opera mantenendole saldamente al loro posto.
Ne ho bucata una anch'io contro il parafiamma e le viti del motore, testa battuta una volta, poi ho sempre evitato di ripetermi nell'errore foderando ben bene il tutto...
R.
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Servo che perde il centro a causa di un urto? sloper_marco Radiocomandi 6 29 maggio 09 22:19
Lipo danneggiata da crash, la butto? moddy6631 Batterie e Caricabatterie 5 25 aprile 08 16:58
Antenna rx danneggiata adria49 Radiocomandi 3 01 dicembre 07 18:50
cella lipo danneggiata.. è possibile? mah!! Batterie e Caricabatterie 2 30 gennaio 07 16:29
ricevente danneggiata PICCION1 Radiocomandi 4 28 luglio 04 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
