Vecchio 11 gennaio 10, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Carini (PA)
Invia un messaggio via MSN a DJ Tony
Arrow Lipo 14,8v 4000 mah..... Quasi ESPLOSE!!
Ciao Ragazzi....
potreste darmi una mano? oltre che un' informazione...dato che ne capite meglio di me di LIPO
ho comprato ieri una batteria Lipo da 14,8v 4000mah 15C 4 celle,
accoppiata con questo motore:
tensione: 6 - 15v
corrente a vuoto: 1,5A
corrente max efficenza: 30A
corrente max: 45A per 60sec.
max potenza: 300w per 60 sec.
RPM(kv): 3600
efficenza: 81%
e come regolatore questo:
corrente costante: 70A
corrente massima: 90A per 10sec.
bec: no
n. fet: 48
pwm: 8khz - 16khz - 32khz
2-5 celle lipo; 6-16 ni-mh/ni-cd....
la batteria mi stava per esplodere!!
ho ripescato il motoscafo in tempo!!
Non è durata poi molto... neanche 5 min... Potreste dirmi che cosa è successo?
Grazie,
(se nn risp. e xkè sn di servizio in caserma)
DJ Tony
Ultima modifica di DJ Tony : 11 gennaio 10 alle ore 22:18
DJ Tony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Mandami il link delle batterie...
Hai usato un motore di oltre 3500 Kv con 4 celle su uno scafo?
Ipoteticamente sai il consumo o sei andato ad occhio?
Ma la temperatura del motore com'era? ancora funziona?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
ciao, le batterie le ho prese su ebay, e sono dellaWIN FORCE... ho fatto tutto ad occhio... ho sempre odiato le lipo!!
Il motore era PERFETTO!!
ma la batteria x niente...
DJ Tony
Vecchio 13 gennaio 10, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
forse il problema è stato il dimensionamento del sistema motore/n.celle (cosa da NON fare ad occhio), e quindi le batterie non c'entrerebbero niente.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 22:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Bisognerebbe sapere il diametro e il passo dell'elica utilizzata.
A mio parere, se l'elica era "adatta", usando una tensione così alta con quel motore, l'elica va in cavitazione. Se è vero quanto da me immaginato, l'assorbimento del motore non dovrebbe superare il suo limite.
Per quanto immaginato, ritengo che è la batteria, la causa del danno.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 22:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
da mie letture su forum americani trovai test di suddette lipo, son dichiarate 15C ma reggono a malapena una scarica a 2C. ecco spiegato il fattaccio, son lipo da buttar via
saluti ;)
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 22:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
saluti ;)
Se è veramente così, la batteria è "giustificata".
Naraj.
Vecchio 14 gennaio 10, 00:06   #8 (permalink)  Top
Un mio amico ha comunque usato lo stesso motore ma un 2200 Kv, che però sopporta più A.
Il motoscafo è circa 90 centimetri e credo che anche il tuo sia lo stesso come grandezza approssimativa se montava un 540.... in ogni modo, con l'elica originale del 540 a spazzole il modello praticamente vola, un missile, e le batterie 30C reali sono calde, regolatore ha messo da 80 o 100A.
Pre stare nei limite del motore e delle batterie, anche se erano 10C reali, avresti dovuto mettere una micro elica, che elica hai montato? grande come quella di serie e che passo? Comuque me la sentivo che erano quelle batterie.
Vecchio 14 gennaio 10, 21:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DJ Tony
ciao a tutti, e grazie x l'interessamento alla mia discussione...
il motoscafo è lungo 75 cm, e l'elica è una 42mm, passo 1,4..
ora x prova vorrei prendere queste batterie, ke ne dite?
batteria lipo 4s 2450mah 30c 14,8 volt su eBay.it Altro modellismo dinamico, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
vi posto anke 2 foto del motoscafo...
DJ Tony
Vecchio 15 gennaio 10, 00:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da DJ Tony Visualizza messaggio
Ciao,
io ne possiedo due da 11,1v 2200 mAh 35C.
Uso per elicottero.
Tirano forte!
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
arx 540 dove trovare batteria lipo 4000 mah? control18 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 27 marzo 09 17:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
