Vecchio 29 dicembre 09, 20:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di clavius
Data registr.: 31-12-2004
infatti, IL_ZOTT non mi ha detto di collegare direttamente l'alimentatore, ma neanch'io l'ho detto però. Ovviamente stiamo parlando del caricabatteria collegato direttamente (coi spinotti)!
Comunque bene, se tu mi dici che ci pensa lui a staccare quando le batterie saranno cariche è già quasi tutto ok,
mi basterà chiedere se esiste una batteria ricaricabile a 4,5volt e fornirmi il caricabatterie corretto!?
clavius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 21:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Scusa forse ho frainteso io.
Però non capisco perchè tu voglia una batteria da 4,5V meglio 4 stilo da 1,2V che oi puoi riciclare per altro in modo più facile
se il problema è ricalcolare il valore della resistenza ti posso dire come fare, anche perchè 4 stilo cariche potrebbero dare circa 6V e s vuoi essere pignolo potresti anche ricalcolare la resistenza con precisione (ma non serve) o metterne una da 220 ohm o 270 ohm.
Per il calcolo più preciso posso darti delle semplicissime indicazioni.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 12:01   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
trovare un caricabat. economico che riesca a caricare 3 stilo, non è facile, perche partono almeno da 4 celle..
quelli che vendono ai supermercati con le pile, caricano singolarmente ogni cella o al massimo 2 a 2...
Quindi mi sa che ti conviene prendere uno tipo questo che ci fai tutto:
Caricabatteria EV-650A
ho costruirne uno da solo, tipo questo:
Caricabatteria per Accumulatori Ni-Cd ed Ni-Mh :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
http://digilander.libero.it/strocchi.../nicd/nicd.pdf
Vecchio 30 dicembre 09, 12:27   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ma occorre anche che tu abbia un alimentaore adeguato
nel caso del primo indicato da Il_Zoot
ti serve una alimentatore almeno
Input voltage : 10.5-18.0V e la corrente quella dipende da cosa ci vuoi caricare
In un precedente post dicevi di avere un alimentatore
Originalmente inviato da clavius Visualizza messaggio
Io di solito per alimentare questo circuito (o anche 2 uguali in parallelo) uso un’”alimentatore universale” 230 Vca - 50Hz 500mA 6VA (max) tra l’altro provvisto di numerosi spinotti. Lo potrei eventualmente usare per caricare le batterie?
E li bisognerebbe interpretare i dati di targa
comunue prendiamo il più restrittivo 6VA significa che:
a 12V gli puoi tirare 500mA
se prendi 4 stilo NiCd da 800mA e le carichi a 1/10 ci stai dentro perchè ti servono 320mA (800/10)*4
se prendi 4 stilo NiCd da 1200mA e le carichi a 1/10 ci stai dentro (al pelo ma ci stai) perchè ti servono 480mA (1200/10)*4
se prendi 4 stilo NiCd da 2200mA e le carichi a 1/10 NON ci stai dentro perchè ti servono 880mA (2200/10)*4 ma potresti sempre caricarle 2 per volta
Domandona.
Ma se il circuito lo hai già provato con l'alimentatore e funziona, che senso ha rifarlo con delle batterie?
Vecchio 31 dicembre 09, 02:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di clavius
Innanzi tutto grazie delle preziose spiegazioni,
allora, premetto che non mi pare ci sia nulla di strano a voler provare ad alimentare un circuito di solito alimentato dalla rete domestica ed ora provare ad alimentarlo con batterie ricaricabili.
Dovete sapere, se ancora non l’ho detto su questo forum, che da tempo, produco (a livello amatoriale ed artistico) delle lampade a led in plexiglas, fin ora l’alimentazione che ho usato è data da alimentatore
4,5volt o dal cavo USB collegato al pc.
altro3
Silvino Beschi
Silvino Beschi Quadri e lampade in Mostra
ecc. ecc..
Comunque, ora ho assemblato 4 batterie da 1,2 volt 1200mA “grosse tipo mezza torcia” (tot.4,8volt),
ho messo a punto un semplice circuito con 4 led e le 2 resistenze rispettive da 180 ohm (come di solito uso), ho interposto un piccolo interruttore tra le batterie ed il circuito in modo da spegnere i led durante la carica
(in seguito proverò a tenerli accesi), poi ho recuperato un caricabatterie da :
230 V~
50 Hz
5V
125mA
0.62VA
in realtà misurandolo al tester ma da 6V ~ in uscita, comunque…
Poi, ho messo in carica per 2 ore e adesso ho acceso il circuito e vedo quanto durano accesi i 4 led
e se ci sono problemi.
Vi farò sapere
Grazie ancora e..
BUNO CAPODANNO A TUTTI :-)
Vecchio 31 dicembre 09, 11:23   #16 (permalink)  Top
Una cosa, il caricabatterie i 6V te li da a vuoto, cioè quando non c'è nulla colegato, come vede il carico la tensione si abbassa.
Poi non ho ben capito, ma tu carichi per due ore le batterie tenende in serie?
Con quella tecnica e una ricarica di 2 ore non so quanto dureranno le batterie, ma credo non molto.
Altra cosa che non capisco, se i diodi devono sempre essere tutti accesi oppure no.
Se devono rimanere sempre tutti accesi ed hai colegato 4 batterie in serie tanto da avere 4.8V tanto valeva collegare i 4 diodi in serie ed eliminare la resistenza le batterie, sarebbero durate in termini di accensione led forse anche di più.
Potevi comunque collegarli tutti i parallelo dimezzendo il valore della resistenza
Comunque, visto che qualcosa hai già fatto, come giustamente dici prova e poi valuta se hai ancora dubbi richiedi.
ciao e
Buon Anno
Vecchio 31 dicembre 09, 15:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di clavius
Già, infatti sono durate solo 12 ore circa, io vorrei che mi durino almeno 6 giorni! con i 4 led sempre accesi.
Si, i led dovrebbero restare sempre accesi, almeno per 3 giorni,
quindi tu mi suggerisci di mettere i led il seri e senza resistenze?
be, ci posso provare, ma non ho la certezza che mi si brucino subito,
o che perdano molta della loro potenza, mi sai dare indicazioni su questo?
i led ora come ora sono già collegati in parallelo.
Ti allego le caratteristiche dei medesimi così se puoi mi consigli come collegarli in modo che durino al massimo.
Ciao e grazie ancora
Vecchio 31 dicembre 09, 16:24   #18 (permalink)  Top
Allora,
A guardare quelle caratteristiche direi che se li colleghi in serie e alimenti il tutto con 4 stilo in serie tutto può succedere (i led non si accendono, si accendono poco) meno che bruci i led!!
Se non vedo male dalle carateristiche quei led supportano correnti fino a 30mA
e tensioni fino a 3V
Potresti fare una prova?
Torna al circuito originale, (quello funzionante con l'alimentatore) dovresti misurare la tensione ai capi della resistenza da 180ohm e farmi sapere il valore
Secondo una mia supposizione dovresti trovare circa 3.3V
e questo signifia che i Led che stai utilizzando stanno lavorando con correnti di circa 10mA, quindi molto sotto le loro possibilità, se però a te quell'intensità luminosa va bene possiamo provare a fare conti per vedere di che tipo di batterie necessiti.
Ultima cosa, ma in due ore cosa credi di aver ricaricato?
Se stai usando batterie NiCd o NiMh da 1200mAh con un carichino da 125mA
le hai caricate per due ore (le hai caricate per modo di dire) circa 170mA
I tuoi led che già lavorano secondo me al minimo della tensione prevista assorbono un totale di 40mA dopo 12 ore hai consumato 480mA questo significa che le batterie erano già mezze cariche, una NiCd caricata a circa 1/10 della corrente nominale, impiega circa 14 ore per caricarsi completamente.
Se vuoi possiamo anche fare un'altra prova, carica per 14 ore le batterie, poi dimmi il valore di una sola batteria (probabilmente saremo intorno a 1.4V) e provi a mettere in serie un solo diodo, una resistenza da 20 ohm (venti) e una batteria solo una.
Probabilmente un paio di giorni li fai, se vuoi puoi provare anche senza resistenza o con una da 5 ohm e forse a 4 giorni ci arrivi (senza bruciare nulla si intende)
Con questi esperimenti e i relativi risultati potrai trovare un buon compromesso.
Vecchio 03 gennaio 10, 17:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di clavius
Allora, premetto che 4 batterie sono un po vecchie, le ho estrapolate da un vecchio avvitatore, poi,
non posso comunicarti la misura di una singola batteria in quanto le ho
assemblate assieme per bene, e che non ho sotto mano un circuito “originale” (quello funzionante con l'alimentatore).
Le batterie (da 1.2 v 1200 mAh) le ho caricate per 14 ore ~ come da formula; (mA della batteria : mAh forniti dal caricabatteria) * 1,4 = Tempo di ricarica in ore.
Il valore complessivo delle 4 batterie era 4,3V se mi ricordo bene (lo so dovevo scrivermelo).
Poi, le ho collegate al circuito, a proposito, non so se mi sono spiegato bene come è composto
il circuito che stò usando a 4 led, comunque ne allego un’altra immagine,
quindi dicevo che l’ho collegato ed è durato (con la stessa intensità luminosa) un giorno e mezzo circa.
Ora, a pile quasi scariche, i 4 led fanno ancora un po di luce, debole comunque.
Allora ho provato a disfare il circuito e collegarli in serie senza resistenza, risultato, mentre come dicevo,
prima un po ancora andavano ora non danno segnale di vita, ma anche se ne metto solo 3, o 2, solo con uno
ancora viene emessa luce! forse anche troppa visto che non c’è la resistenza.
ora, mi stò chiedendo (forse è un’eresia) ma le resistenze, fanno consumare più velocemente le batterie?
perché ora l’unica alternativa possibile da provare è quella di ritornare a mettere i 4 led in parallelo, però
(se mi confermi che le resistenze fan consumare di più) toglierei tutte e 2 le resistenze.
Vecchio 03 gennaio 10, 17:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di clavius
dimenticavo il circuito...
Quali Batterie Ricaricabili?? mugen884 Batterie e Caricabatterie 4 28 gennaio 09 02:27
batterie ricaricabili carlo 23 Batterie e Caricabatterie 1 03 febbraio 08 21:27
batterie ricaricabili AAA romboni Batterie e Caricabatterie 1 22 settembre 06 15:27
Le batterie ricaricabili BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
