Vecchio 23 dicembre 09, 23:34   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2009
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Si potrei aiutarti, ne ho riparati alcuni anche se non avevano questo tipo di problema.
A volte sono solo delle saldature fatte male o che addirittura non hanno fatto per niente!
Questo fa capire come vengono collaudati!
Mi viene da pensare che il problema sia causato dal mosfet che si occupa della scarica.
Se è in corto crea problemi sia alla carica che alla scarica in quanto tiene sempre inserite le resistenze di carico.
purtroppo sono su napoli.
posso provare ad aprirlo io ma mi dovresti dire cosa controllare e come, visto che capisco un po di impianti elettrici e di allarme ma non di eltrronica.
comunque ti ringrazzio anticipatamente.
delta1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 00:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Dovresti aprirlo e fare delle foto dettagliate del circuito stampato, così posso guidarti, non ti assicuro niente sulla riuscita perchè ho messo mano sugli imax b6, rcsystem, gt power a6, e mai sugli 8 ma comunque i primi controlli da fare sono comuni a tutti.
Se le foto sono di grandi dimensioni ci possiamo sentire in mp così ti dò l'indirizzo email.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 00:55   #23 (permalink)  Top
ho gia aperto cb rifatto tutte le saldature partendo da quelle dubbie ma niente il prob. continua
adesso scatto un po di foto.
grazie di tutto
Vecchio 24 dicembre 09, 01:37   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da delta1 Visualizza messaggio
grazie di tutto
eccoti le foto
mal funzionamento GT POWER A8-24122009060.jpg   mal funzionamento GT POWER A8-24122009061.jpg   mal funzionamento GT POWER A8-24122009064.jpg   mal funzionamento GT POWER A8-24122009065.jpg   mal funzionamento GT POWER A8-24122009066.jpg
Vecchio 24 dicembre 09, 02:06   #25 (permalink)  Top
se vuoi posso collegarmi tramite msn e collegare la webcam in modo da poterti dare maggiori dettagli sul circuito?
Vecchio 24 dicembre 09, 12:23   #26 (permalink)  Top
Hanno pastrocchiato un bel pò mi pare!
I mosfet della sarica così ad occhio sono i primi due a sinistra, quelli vicino ai 2 ponticelli rialzati.
Puoi darmi la sigla dei due mosfet che ti dico come fare a controllarli con il tester?
Vecchio 25 dicembre 09, 00:49   #27 (permalink)  Top
se ho capito bene le due sigle partendo da sinistra sono:
n° 1 IRFZ44N
n° 2 IRF3205
ciao grazie
Vecchio 25 dicembre 09, 01:11   #28 (permalink)  Top
n° 1 IRFZ44N
n° 2 IRF3205
ciao grazie
volevo farti notare anche questo componente che all'aspetto sembra tutto bruciacchiato.
Vecchio 25 dicembre 09, 19:37   #29 (permalink)  Top
IL componente che sembra sbruciacchiato credo che sia solo verniciato sopra con la vernice protettiva.
Per vedere se i mosfet sono buoni puoi usare un tester con portata in ohm, circa 200-500ohm e misuri il pin centrale e quello destro.
Non deve essere in corto, probabilemnte con i puntali in un senso di indicherà conduzione perchè hanno il diodo interno, ma non devono mai condurre in tutti i due i sensi.
Non è facile così a distanza, comunque i mosfet cotrollali tutti tanto che ci sei.
Vecchio 25 dicembre 09, 22:14   #30 (permalink)  Top
faccio adesso la prova per poter provare i mosfet li devo dissaldare dalla piastra?
Mal di testa twentynine Categoria F3K 29 10 luglio 08 17:46
Ahia, che mal di schiena!!! francesco+ Categoria F3K 23 11 febbraio 08 21:06
opzione CERCA mal funzionante carmichael Segnalazione Bug e consigli 3 29 luglio 07 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
