Vecchio 30 novembre 09, 22:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Exclamation URGENTE: il mio GT power A6-10 ha un problemone!!!
Ho preso (qui sul forum) un caricatore GT A6-10, che alle prime volte mi è sembrato veramente un ottimo caricatore!!!
veloce, semplice e soprattutto da 200W.
Peccato che oggi vado a caricare una cella e .... non riesco più a selezionare i voltaggi perchè come premo enter i numeri scrollano sino a fine corsa!
Sembra che il pulsante Inc (incrementa) sia bloccato come fosse premuto.
Cosa posso fare per risolvere il problema? non vorrei buttarlo appena preso.
Può essere un problema di umido.
NOTA: quando non lo so è nella sua scatola, per cui faccio fatica a pensare che sia per motivi di peso sui tasti!
Grazie a chi potrà aiutarmi!
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 23:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Quel tipo di tasti non mi ispirano per niente fiducia e un bel casino perchè sicuramente ti tocca scollare quella plastica adesiva e vedere che problema c'è sotto.
A mali estremi,puoi sempre costruirti una pulsantiera anche esterna e la connetti al posto dell'altra.
Il mio ha una problemone invece nella sezione usb,ho provato a collegarlo al pc e mi ha mandado in fumo il cavetto!
Ho provato con un altro cavetto della fotocamera per vedere se fosse il cavetto ad essere difettoso e appena collego va tutto in corto,l'alimentatore fa un ronzio che si sente fuori la stanza!
Che pxxe!..credevo di poter fare un respiro di sollievo ora che non ho più il multiplex invece la "maledizione" continua!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 00:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ho infatti provato a sollevare l'adesivo e vedere come sono le piste (d'altronde non è problema di circuiti per certo).
E la grande scoperta è che le piste sono delle vere M...E!!!!
quella che va dal pulsante INC al bus centrale verso la piastra circuiti era semplicemente rotto! faceva contatto solo se tenevi insieme i lembi.
Dato che di saldarli non se ne parla, ho tagliato una lamella di alluminio e attaccata forte con un mini pezzetto di scotch tanto che faccia contatto e poi richiuso il tutto. Ora va.
ma ho visto che molte parte delle piste sono fatti male!
Conclusione: mai più pulsanti a pressione come questi. Meglio il vecchio robbe infiniti che questo anche se con questo ho più potenza.
Dovrò trovare un modo per cambiare i pulsanti che così non mi piacciono!
Comunque grazie per il suggerimento!!!! prezioso!.
Per l'USB: a me funziona bene, ma è debole secondo me il circuito di base! Questi carichini sono veramente deboli di fattura. Credo che buone 250 euro per un europeo ne valga la pena!!
E così farò con il nuovo anno! ormai tengo quello che ho!
Vecchio 01 dicembre 09, 00:29   #4 (permalink)  Top
Sono contento per te che tu abbia risolto,tanto penso non dureranno neache a me tanto questi pulsantini stile anni 80.
Ne approvitto per chiederti qualcosa,hai verificato le tensioni delle lipo?
A me,le carica al max a 4.17V/cella,segnando 4.20.
Poi ho notato un'altra cosa antipatica(ma un utente mi ha confermato che non è un difetto),se metti a caricare le ni/mh,vedi che fa delle pause cicliche e smette di erogare corrente per 7/8 secondi per poi riprendere ad erogare.
Ma sembrerebbe "normale".
p.s. se dovesse rompersi anche a me la pulsantiera,ho appena visto che c'è il posto per installarci dei mini pulsanti da pannello!
Vecchio 01 dicembre 09, 00:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Udine
i pulsanti sicuramente non dureranno! Ma tu la applicheresti esterna alla cassa? io pensavo di prendere dei microswitch e fare dei fori per poter riutilizzare la stessa plastica adesiva come elemento decorativo.!
Per le tensioni , sinceramente non ho ancora provato a misurare, ma mi sono accorto che ce n'è sempre una sbilanciata. Le Nimh è da molto che non le carico più, ma ci provo domani con un pacco che uso poco e poi ti so dire.
Vecchio 01 dicembre 09, 01:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
No(sperando che durino ancora per molto),penso di riuscire a metterli sempre sulla plastichetta(se sotto c'è la lamiera) appena sopra il pulsante.
Si fora la lamiera ed i pulsantini si avvitano con una ghiera,sono specifici da pannello,se li trovo su internet ti posto la foto,sono piccolini.
Grazie per la prova delle ni/mh!
Vecchio 02 dicembre 09, 23:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Alla fine non posso fare la prova delle nimh, perchè l'aggiustatura delle piste non va bene. continua a fare falsi contatti e l'unico modo è fare a mano alzando la plastica. Devo mettere i microswitch per forza! sabato andrò a prenderli così per domenica sono a posto! ma fino a quel momento devo aspettare.
Peccato perchè andava così bene e per una stupidata non è utilizzabile.
Vecchio 03 dicembre 09, 00:55   #8 (permalink)  Top
Ciao,non ti preoccupare,fai con calma.
Io intendevo pulsantini tipo questo:
Sono piccolini,non farti ingannare dalla foto,mooolto ingrandita e dovrebbero andare benone..
Vecchio 05 dicembre 09, 21:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Udine
aggiustato!
Finalmente ho aggiustato il caricatore.
Non ho usato i pulsantini che hai detto tu, ma quelli leggermente più grandi perchè me li avevano sconsigliati visto che quelli piccoli tendono a rompersi prima . e per 50 centesimi in più non ci ho pensato su!
Un po complicato far scorrere la piastra superiore, ma ora è in test su scarica - carica di una lipo! se non fa cose strane direi che è Ok.
ora proverò anche con le NiMh e poi ti faccio sapere!
URGENTE: il mio GT power A6-10 ha un problemone!!!-dscn2438.jpg
Vecchio 05 dicembre 09, 23:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ho provato a caricare le nimh. Effettivamente le carica in modo ciclico, Penso sia il delta peak, strutturato per evitare che le celle si scaldino, e caricarle sempre al massimo della efficienza. Mi pare di ricordare che anche il robbe ultimate fnzioni così (magari meno evidente nelle indicazioni a video).
Forse qualcuno in sito ci potrà confortare su questa possibile risposta.
Problema urgente robbe duo power 8s eq Sb3rla Batterie e Caricabatterie 3 17 giugno 09 12:21
problemone WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 13 febbraio 08 15:27
Urgente Bisogno Di Chiarimenti Power Peak 300 Robbe pink79 Batterie e Caricabatterie 1 01 maggio 07 15:28
Problemone!!!Aiutatemi!!! devuli Simulatori 0 15 agosto 06 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
