Vecchio 15 novembre 05, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ordensis
Data registr.: 27-10-2005
Brevetterei il metodo se sapessi solo come ho fatto...
il pacco, sempre funzionato bene nella sua breve vita, da un paio di giorni, se messo in carica non vuole saperne di "riempirsi". A fine ciclo il caricabatterie (un Multiplex digitale e, sulla carta e a detta dei molti che lo usano OTTIMO) dice che il pacco sta a 4 volts e qualcosa (e' come detto un 8 celle KAN da 1050mAh 1,2V ognuna, totale 9,6V), anziche' i circa 11V che aveva a fine carica prima dell'inizio di questo problema
Potrei attribuire la "morte" a un eccessiva permanenza della punta del saldatore usata per ri-connettere i fili che vanno al regolatore, staccatisi per cedimento della linguetta alla quale erano saldati, ma la batteria, dopo quella scaldatona (saldatore non proprio adattissimo), ha fatto almeno un altro paio di cariche e ha fatto volare un paio di volte il modello prima di fare questa misera fine. Puo' insorgere anche a scopppio ritardato un simile problema o un elemento "fritto" muore subito?
E' morto solo un elemento (ma perche' pero' mi darebbe solo 4 volts a fine carica? l'altro pacco gemello di questo funziona alla perfezione), o ho mandato a meretrici tutto il pacco? come lo verifico? resistenza di ogni elemento? quanto dovrebbe essere di norma la resistenza di un singolo elemento di questi? ha un senso misurare la resistenza di tutto il pacco in serie? quanto, in caso, dovrebbe essere anche questa?
Anticipate infinite grazie a chiunque dovesse avere tempo e voglia di rispondere
Ordensis non è collegato   Rispondi citando
Modifica di un pacco LIPO con un elemento rotto angelo55 Batterie e Caricabatterie 1 15 marzo 07 02:10
MX 12 fusibile bruciato! zidax Radiocomandi 13 15 gennaio 07 16:59
cip bruciato siuuu CNC e Stampanti 3D 19 12 ottobre 06 09:21
BRUCIATO!!!!!!!!!! Riccardomus Elimodellismo in Generale 19 06 luglio 05 14:48
ESC bruciato bunny2000 Elimodellismo in Generale 6 20 maggio 04 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
