Vecchio 01 aprile 10, 11:24   #61 (permalink)  Top
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Nominal capacity and voltage 2.3 Ah, 3.3 V
Internal impedance (1kHz AC) 8 m1 typical
Internal resistance (10A, 1s DC) 10 m1 typical
Recommended standard charge method 3A to 3.6V CCCV, 45 min
Recommended fast charge current 10A to 3.6V CCCV, 15 min
Maximum continuous discharge 70A
Pulse discharge at 10 sec 120A
Cycle life at 10C discharge, 100% DOD Over 1,000 cycles
Recommended pulse charge/discharge cutoff 3.8V to 1.6V
Operating temperature range -30°C to +60°C
Storage temperature range -50°C to +60°C
Core cell weight 70 grams
Dal databook delle A123 http://www.a123systems.com/cms/produ...NR26650M1A.pdf
-ma vanno caricate con corrente impulsiva???
-ma la tensione di fine carica 1,6v non era 2v ???
-mentre quella di fine carica 3,8v non era 3,7v ???
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 16:06   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
come le hai saldate in linea una sopra l altra lasciando libera la valvola di sfogo
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
io per unire le celle ho usato del comune filo della corrente apportunatamente stagnato. per saldarlo sul lato positivo ho usato 2 saldatori per un totale da 200 watt
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 19:00   #63 (permalink)  Top
intendevo cosi
Vecchio 04 aprile 10, 16:02   #64 (permalink)  Top
Oggi ho testato la capacità su carico resistivo con assorbimento di 4.6A
durata 30 minuti, per cui i 2300mah ci sono
da considerare che è la seconda scarica e non sono ciclate,
la tensione di fine scarica l'ho fermata a 2,7v visto la rapidità con cui scende sotto tale valore.
finora ottimi risultati, resistenza interna veramente bassa, sempre fredde max scarica sui 40 ampere su trapano Bosch
saluti
Vecchio 06 aprile 10, 16:20   #65 (permalink)  Top
Approposito di tensione di fine carica
il datasheet dice 3,6v se non ho interpretato male
ma come tolleranza????
Vecchio 08 aprile 10, 18:46   #66 (permalink)  Top
ma le life vanno storate se non si usano?
dalla cina con furore gzdaa Aeromodellismo Volo 3D 17 05 febbraio 09 15:50
Importazione dalla Cina celtec Elimodellismo Principianti 25 15 gennaio 07 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
