![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2005
Ciao ragazzi, vorrei sapere se è possibile utilizzare un caricabatterie,predisposto per caricare batterie a Ioni di Litio, per caricare invece batterie al NiCd o Ni-Mh? La mia esigenza e' quella di utilizzare un vecchio PC portatile che ha in dotazione batterie LiIon che pero' nn riesco a trovare se non a un prezzo allucinante. Allora ho pensato di smontare il vecchio pacco e sostituire le batterie con quelle Ni-Cd o Ni-Mh più facilmente reperibili. Il PC pero' caricherà bene anche questo tipo di batterie? Grazie in anticipo e ciao! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
![]() Ecco perchè: 1) Il circuito di carica è all'interno del PC e carica le batterie a tensione costante (3,6V per elemento) in più c'è una limitazione di corrente. 2) All'interno della batteria c'è un circuito di conntrollo e bilanciamento degli elementi che non si può bypassare (salvo profonde conoscienze elettroniche) e che è in grado di inibire l'uso della batteria da parte del computer. 3) Gli elementi Ni-xx hanno caratteristiche di carica diverse dalle Li-xx (corrente costante invece di tensione costante). Non è comunque detto che sostituendo gli elementi interni la batteria resusciti! :o Se non pretendi l'autonomia originale c'è una soluzione che ho utilizzato per alcuni miei amici (non dico che sia "la" soluzione, ma funziona): consiste nel sostituire gli elementi originali con batterie stilo AA da 2500mA o giù di li (3 cad) in numero tale da arrivare alla tensione dell'alimentatore del PC. Uscire poi dalla batteria con un cavo e spina come quella di alimentazione (coassiale) dalla quale si potranno caricare anche gli elementi stessi. In pratica si emula l'alimentatore esterno con una batteria (ovviamente i contatti interni vanno isolati e non si ha un monitoraggio della carica). Autonomia ottenuta di circa 1h. ![]() Dipende tutto da quanta voglia hai di sperimentare.....!!!! ![]()
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
Ma che tipo di batterie uso??? | mah!! | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 19 dicembre 07 14:29 |
Caricare batterie x BC6 | JacK89 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 06 dicembre 07 17:00 |
come caricare batterie? | crovax | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 agosto 07 10:20 |
caricare batterie | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 gennaio 07 21:17 |
Caricare batterie | tuttoilmondo | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 06 20:33 |
