| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Palermo
| caricare due lipo da 2S ciascuna in serie. si può?
posseggo un carica batterie 5A che carica sino a sei lipo contemporaneamente e vorrei caricare insieme le mie due lipo 2S (ORION). ho pensato di collegare in serie le due pile acquistando due maschi di deans (ai quali attaccare le femmine delle lipo) da collegare in serie ad un'unica femmina deans da collegare al carichino. Bene ...e per bilanciarle? potete darmi il link preciso, se esiste, dove aquistare uno spinotto al quale collegare le due spine di uscita delle lipo (destinate al bilancamento delle pile) che termini in un unico attacco 4S da collegare nel caricatore? non so se sono riuscito a spiegarmi...scusate
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
HobbyKing Online R/C Hobby Store : CY- B6 plus balancer connector $4.99
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Vicenza
ragazzi, l'argomento interessa anche a me, ho tutto il necessario, anche l'acessorio consigliato da LONGFLYER. Mi viene solo il dubbio perchè appena connetto le 2 batterie solo sull'adattatore per bilanciarle, e quindi, devo ancora collegare il + e il -, vedo delle scentille che si formano proprio sulla spinetta bilanciatore, non è che vanno in corto in questo modo? |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Io carico 2 lipo 3s in serie con un caricabatt. 6s. il bilanciatore l'ho autocostruito, con due connettori 3s saldati opportunamente al connettore 6s del cb. L'unica cosa che ho notato, visto che le batt. non le uso insieme se non sono allo stesso livello di scarica, quando le carico insieme, il bilanciatore ha dei problemi, e si allunga di molto il tempo di carica. ovviamente il problema non si pone se le batt. sono state scaricate insieme o se sono allo stesso livello di scarica. |
| | #5 (permalink) Top |
Stasera bo fatto la prova per la prima volta, sembra tutto ok, ma la mia paura mi ha fermato, e dopo 2 ore di funzionamento ho sospeso la carica. Vorrei essere sicuro di quello che faccio prima di buttare via 2 batterie che ho pagato 115,00 euro ciascuna.. Vorrei sapere, il tempo di ricarica si raddoppia? Cioè se a caricarne 1 da 5000 mha ci metto un'ora e mezza, per caricarne 2 in serie, ci impiegherà 3 ore?
| | #6 (permalink) Top |
siccome sono in serie, il tempo di carica a parità di corrente, rimane lo stesso, aumenta solo la tensione di carica che sarà raddoppiata, ma come ti ripeto se prima a caricare una batt. da 5000mah ci mettevi 1,5 ore adesso a caricarne 2 in serie alla stessa corrente ci metti lo stesso.
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quello che non è chiaro nello schema, è come sono collegate elettricamente, le due spinette per il bilanciamento delle celle. Quest'ultimo collegamento, dovrebbe essere fatto, come per i conduttori di potenza, con i centrali positivo e negativo, collegati insieme. Naraj. | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: roma
riprendo questo post vecchissimo ma meglio che aprirne un'altro.. vorrei provare a caricare due 3s in serie. il mio caricatore può caricare max 7 celle e quindi anche l'uscita di bilanciamento è a 7s. collego alla sua basetta da 6 celle un connettore che va all'altra basetta che ha varie uscite tra cui 3s+3s (infatti le celle sono nominate da 1a6) e qui collego le due lipo. ora i cavi: ne ho fatto uno io ma non so se è giusto, se qualcuno può confermare ne sarei grato |
| Bookmarks |
| Caricare due LiPo alla volta con il Triton2. | Fulgor | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 luglio 09 18:57 |
| 4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 aprile 09 22:48 |
| Caricare due pacchi batterie insieme. Si può? | LUCAcip | Batterie e Caricabatterie | 8 | 30 marzo 09 14:01 |
| Caricare due pacchi 3s in serie+bilanciamento | Creative | Batterie e Caricabatterie | 12 | 18 gennaio 09 19:39 |
| Caricare due batterie... Si può??? | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 31 ottobre 06 20:57 |
