Vecchio 02 novembre 05, 19:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Salve a tutti, ho letto un'infinità di post ma non sono ancora riuscito a capire una cosa
Cosa mi vieta di caricare le lipo con un alimentatore??????????
Ne posseggo uno stabilizzato che mantiene circa 4A continui ed arriva fino a 14v
non posso usarlo per 3 celle lipo da 11.1????
Per gli esperti è una domanda banale e ormai scontata, ma vi prego di rispondermi
pizza76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 21:12   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
beh se vuoi fare il botto fa pure
se invece vuoi caricarle usa un caricabatt specifico x lipo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 21:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Be.... allora.....
Se l'alimentatore e' di quelli che ti permettono di limitare il voltaggio e la corrente si....
Devi impostare il voltaggio max del pacco(ti conviene stare sul sicuro e impostare qualche decimo di volt in meno, per scongiurare errori di taratura del volmetro) e limitare la corrente al valore di 1c max(valore nominale dela cella).
A questo punto il funzionamento e' quello di un caricatore lipo, con un fattore pero' non trascurabile... non stacca a fi9ne carica.....
Questo di per se non e' un grosso problema, in quanto a fine carica la corrente scende scende scende fino a portarsi a zero, e quindi si ferma da sola , ma per sicurezza non insisterei troppo....
Ovvie le solite precauzioni.... anzi qui di piu', perche' basta impostare un valore errato e fai booom....
OCCHIO!!!
Visto che si trovano carichini da 30 euro pero' non vedo il motivo di rischiare!!!
Se il tuo alimentatore invece non ha sia la tensione che la corrente regolabili NON PROVARE NEMMENO A COLLEGARLO..... IL BOTTO E' ASSICURATO...
Ciao!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 15:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Approfittando del post già aperto, volevo porre un quesito:
Avendo 6 pacchi li-po da 3 celle e con capacità uguale, posso connettere i 6 pacchi in parallelo (ovviamente protetti da diodi) per caricare i 6 pacchi in contemporanea?.
Non immagino che questo si possa fare con il Triton (è il CB in mio possesso!).
Ma se caricassi i 6 pacchi da 1000mAh con 1/10 della carica (quindi 100mAh), potrei stare tranquillo per quel che riguarda le sovratensione e la sovraccarica?.
Ossia: posso lasciare in carica le lipo per più tempo come si fa per le Ni-Mh? o NO???
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 16:18   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
secondo me facendo cosi hai piu probabilita di sbilanciare le singole celle... in ogni caso il triton carica max fino a 4 celle lipo
Vecchio 03 novembre 05, 16:20   #6 (permalink)  Top
Guarda che non parlavo di 1 pacco da 6 celle ma di 6 pacchi da tre celle.
E' chiaro che con il Triton non se ne parla!.
Vecchio 03 novembre 05, 16:56   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
In teoria puoi metterle in parallelo se hanno tutte la stessa capacita', non serve il diodo tra un pacco e l'altro, l'unico problema e' che devi aspettare che i singoli pacchi si equalizzino tra loro prima di iniziare la ricarica.
In pratica penso che se non adoperi quei pacchi sempre insieme sia un bel casino.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 17:14   #8 (permalink)  Top
Va bene ma quanto posso lasciarle in carica ad 1/10C??
Vecchio 04 novembre 05, 13:35   #9 (permalink)  Top
Se metti i diodi ti eviti il bilanciamento, ma coni diodi cadono 0,6 volt e quindi ti ritrovi le celle non completamente cariche.... in oltr penso che il cb se con un diodo tra cb e batt non riesce a leggere il valore, e quindi non parta nemmeno....
Se non metti i diodi, puoi farlo, ma come ti hanno gia' detto sopra devi avere i pacchi piu' o meno scarichi uguali.... se ne uso uno fino a quando e' scarico, e uno lo hai usato solo un po, quello scarico avra una resistenza molto piu' bassa, e quindi richi di caricarlo con troppa corrente, e scaricare con troppa corrente quello ancora carico...
Nel caso che tu li porti tutti alla stessa scarica non hai problemi....
Vecchio 04 novembre 05, 16:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Io non vi capisco.. sei pacchi di batterie costeranno a dir poco 30 euro al pacco e non volete spendere almeno altrettanto per un carica batterie?
e poi non comprendo perchè volete scaricare le lipo se non per testarne l'effettiva capacità ma a quel punto vuol dire che avete a disposizione un carica-scarica batterie decente..
Tutti i metodi descritti in questo post hanno un'alta probabilità di danneggiare seriamente qualche pacco e non solo quello...
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
triton----->lypo bilanciatore bat1263 Circuiti Elettronici 0 04 ottobre 07 00:35
un chiarimenti sulle Lypo ilbiboit Elimodellismo Principianti 5 19 novembre 06 12:34
batteria lypo smanlio Batterie e Caricabatterie 7 04 ottobre 06 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
