04 novembre 05, 19:49 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Io il CB ce l'ho (triton). Il quesito era se potevo caricare i miei 6 pacchi in contemporanea (con il Triton non se ne parla). Allora desideravo sapere (e nessuno ha risposto), se parallelo tutti i sei pacchi (come non far scaricare un pacco sull'altro lo riesco a fare da solo!), e fornisco una corrente di carica pari ad 1/10 o anche 1/100 della capcità, per quanto tempo vanno tenute in carica? Se il tempo eccede il limite, in considerazione della bassa corrente di carica cosa succede?. | |
08 novembre 05, 18:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il commento non era diretto a te ma ammetto di non esser stato proprio chiaro.. per quanto riguarda i sei pacchi e la loro carica contemporanea devi tener conto solo di alcune cose: la carica di più pacchi lipo in parallelo è possibile senza alcun problema solo nel caso di singole celle (es. 6 celle singole in parallelo e di identico modello e capacità) caricare sei pacchi composti da tre o più elementi e messi tra loro in parallelo (carica eseguita con un carica lipo) comporta il rischio di avere qualche cella troppo sbilanciata ma se i pacchi sono in buone condizioni puoi usare il tuo triton tranquillamente e senza collegare i pacchi tramite diodi.. ti consiglio però di impostare comunque una corrente di carica non troppo alta per non correre eccessivi rischi vista l'assenza di controllo sulle celle. se i tuoi 6 pacchi sono da 2000mhA puoi impostare il triton per una corrente di carica di 3A e se il triton non ha tempo massimo di carica che ferma il processo avrai le tue batterie caricate in un tempo lievemente più breve della loro carica singola. assicurati prima di collegare i pacchi in parallelo che questi siano circa allo stesso livello di carica, i pacchi più alti di tensione caricheranno quelli più scarichi i diodi non servono l'insieme dei sei pacchi messi in parallelo e sottoposti a carica raggiunti i 12,6V (di batteria e non di caricabatteria) non riceveranno dal triton più alcuna corrente Un saluto Riccardo | |
triton----->lypo bilanciatore | bat1263 | Circuiti Elettronici | 0 | 04 ottobre 07 00:35 |
un chiarimenti sulle Lypo | ilbiboit | Elimodellismo Principianti | 5 | 19 novembre 06 12:34 |
batteria lypo | smanlio | Batterie e Caricabatterie | 7 | 04 ottobre 06 11:23 |
