31 ottobre 05, 11:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
31 ottobre 05, 11:41 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005
cc cosa sarebbe? e poi il voltometro a quantivolts deve essere impostato?
__________________ Tonino | |
31 ottobre 05, 14:27 | #4 (permalink) Top | |
ca=corrente alternata Dipende che tester hai. 2v fondo scala per le celle non lipo/liIon 5v fondo scala per le litio
31 ottobre 05, 15:11 | #6 (permalink) Top | |
Sommariamente quelli più recenti sono digitali, cioè vedi i numerini in un display. Quelli più vecchi sono analogici, cioè vedi la lancetta. Poichè con i tester ci misuri diverse cosette, devi predisporlo per misurarti la tensione in corrente continua Vcc. In quelli digitali, generalmente, devi solo mettere i due 2 puntali nelle boccole appropriate (non dirmi cosa sono le boccole altrimenti mi sparo) il puntale rosso su 'V' e l'altro su 'common' o qualcosa altro che ti indichi il negativo. Se possiedi un modello completamente automatico allora non devi selezionare la scala perchè ci pensa lui altrimenti devi selezionarla tu, girando il commutatore del tester e selezionando il fondo scala appropriato per la cella. Appropriato intendo il più piccolo fra i fondo scala disponibili ma che risulti sempre maggiore della tensione della cella. Dopo puntale rosso sul + della cella e puntale nero sul - della cella e leggi il numerino sul display. Spero di essere stato molto chiaro...... o no?
31 ottobre 05, 15:18 | #7 (permalink) Top | |
si grazie mille ma di tester, batterie ed elettronica nn ci capisco nulla!
controllo batterie | renatox | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 settembre 07 13:46 |
Anomalia o corretto funzionamento? | tenotono | Automodellismo | 1 | 13 giugno 06 15:02 |
c.g.(metodo corretto?) | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 16 aprile 05 21:27 |
Carico per controllo batterie modello | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 31 maggio 03 15:23 |
