![]() | #1 (permalink) Top |
User | Caricabatterie al campo !
Ragazzi, scusate se la domanda è da ebete...ma purtroppo in elettronica non sono una cima !!!!....volevo cominciare a prendere l'abitudine di portare il caricabatterie da campo insieme a me quando vado a volare, perchè a differenza di prima, i crash li faccio più raramente e quindi a volte scarico tutte le batterie che ho a disposizione senza crash e rimango con il desiderio di volare ancora !!....ora arriviamo alla domanda....quando collego il caricabatterie alla macchina e metto le batterie in carica, è necessario accendere la macchina per evitare di scaricare la batteria (dell'auto) oppure il caricabattereie non è in grado di scaricare la batteria della macchina?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedi di essere piu dettagliato cosi potremmo essere piu precisi nelle risposte. Comunque diciamo che se ricarichi una o due lipo non dovresti avere problemi. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spunto: 250 A ...le mie lipo sono da 3s (rhino 2250mAh e flightmax 2200mAh) e da 6s (flightmax 2650mAh)
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque per sicurezza aspetta altre risposte. Ciao. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
SEMPLICISSIMO!!Vai al centro commerciale e per 35 ti compri una batt per auto da 50A da usare solo per i cb.io faccio cosi(sai la rottura di rischiare di rimanere senza batt dell'auto)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
![]() | #7 (permalink) Top |
User | Bella idea...non ci avevo pensato...ma poi per caricare questa batteria come si fa?...bisogna comprare anche qualche altro aggeggio che si attacca alla rete elettrica di casa per caricarla prima di portarla al campo?
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
![]() Quindi useresti il tuo CB per caricare da rete a batteria della macchina, e poi al campo, da batteria della macchina a lipo.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top | |
Consigli per caricabatterie da campo.... | high_speed | Batterie e Caricabatterie | 10 | 26 febbraio 08 14:12 |
Caricabatterie da campo | cronoflyer | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 febbraio 07 15:39 |
Caricabatterie da campo | ftato | Circuiti Elettronici | 2 | 14 settembre 06 10:30 |
Portare il CaricaBatterie al campo. | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 febbraio 05 13:24 |
