![]() | #11 (permalink) Top |
User | eppure quando vado in menù esce scritto anche Pb ... che vuol dire? (programm select Pb Batt ) ![]() 2 V 1P 4V 2P 6V 3P 8V 4 P 10 5P 12 6P 14 7P 16 8P 18 9P 20 10P
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz Ultima modifica di ROBHELICOPTER : 10 settembre 09 alle ore 15:39 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Vuol dire che carica anche le "piombo" per cui imposta 12V e vai tranquillo ![]() Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
![]() Non c'erano incluse le piombo... ![]() Non è che magari hai sbagliato a postare il link, postando quello errato? ![]() Comunque se c'è scritto Pb allora vai tranquillo, con 35 risolvi tutto. ![]()
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Sorry MRK 89 ma dovevi guardare nella seconda sezione (Specs) dove c'è la riga (in rosso ![]() Features; Microprocessor controlled Delta-peak sensitivity Individual cell balancing Li-ion, LiPo and LiFe capable Ni-Cd and NiMH capable Large range of charge currents Store function, allows safe storage current Time limit function Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field) Data storage (Store up to 5 packs in memory) Battery break in and cycling. Spec. Input Voltage: 11~18v Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W Charge Current Range: .1~5.0A Discharge current range: .1~1.0A Ni-MH/NiCd cells: 1~15 Li-ion/Poly cells: 1~6 Pb battery voltage: 2~20v Weight: 580g Dimensions: 133x87x33mm Ciaoooooooo ![]() Francesco
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
Ragazzi scusate se faccio ancora una domanda....siccome in casa ho una batteria al Piombo tipo questa http://cache.smarthome.com/images/7473.jpg e la sto caricando con il metodo da voi consigliato , può andare bene per caricare le lipo al campo?....o ci vuole per forza una batteria di auto? ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() @Rob: Io comprerei una batteria da almeno 40 Ah, con quella ci carichi se va bene 2 lipo... ![]() Pensa, quella batteria ti riesce a dare 7 Ampere per un'ora di fila, dopo di che si scarica...Quindi tenendo conto di caricare una lipo 2500 mAh, ad 1C, quindi 2.5A dopo 2 ore è già quasi a terra...
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: VERONA
| ![]() Citazione:
__________________ Utenti con cui ho positivamente trattato: gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Consigli per caricabatterie da campo.... | high_speed | Batterie e Caricabatterie | 10 | 26 febbraio 08 14:12 |
Caricabatterie da campo | cronoflyer | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 febbraio 07 15:39 |
Caricabatterie da campo | ftato | Circuiti Elettronici | 2 | 14 settembre 06 10:30 |
Portare il CaricaBatterie al campo. | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 febbraio 05 13:24 |
