Vecchio 02 settembre 09, 22:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
in alternativa come lo vedete questo?
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...r_&_discharger
o questo?
https://www.hobbycity.com/hobbycity/...cer/discharger
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 22:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Pochi watt....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 22:33   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2009
ma per calcolare una batteria nimh normale da 7.2volt da 6 celle, bisogna considerare 4.2 volt per cella??
giovi2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 00:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Pochi watt....
200 watt sono pochi per uno che è principiante?
Vecchio 05 settembre 09, 12:53   #15 (permalink)  Top
Secondo me tanti watt sono necessari per caricare le batterie a voltaggi più alti, tipo le LIPO, da quello che ho capito dai messaggi precedenti..
Per le NIMH per esempio non dovrebbero esserci grossi problemi nemmeno con un 50W..
infatti :
1.5 (voltaggio singola cella) x 6 (n celle) x 3 (A di ricarica) = 18..
Voglio aspettare che qualcuno più esperto di me confermi l'esattezza del mio calcolo..
Vecchio 05 settembre 09, 15:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da giovi2k Visualizza messaggio
infatti :
Ciao. Secondo me con 150W si coprono le esigenze del 98% dei modellisti.
Qualche esempio:
- 6 celle da 5300mAh sei sui 130W
- 10 celle da 3700mAh sei sui 150W (al limite basta caricare a 0,9C e sei a posto)
- 6 celle da 2800mAh caricate a 2C
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 15:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Qualche esempio:
Ciao, Igor.
infatti anche secondo me, ma c'è chi dice che 200w sono pochi, mah
Vecchio 05 settembre 09, 16:13   #18 (permalink)  Top
ma come mai si calcolano 4 e rotti V per cella se invece le NiMH sono 1.5 V per cella?
Vecchio 05 settembre 09, 20:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
E' solo perchè sono state fatte considerazioni con le LiPo che hanno una tensione massima per cella di 4-4,2V.
Comunque vai tranquillo anche con le NiMh.
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 05 settembre 09, 20:48   #20 (permalink)  Top
Ohhh, quindi con le NiMH con 50W ci carico batterie anche a 2C volendo!! giusto??
Alpina 2501 Eettrico, info e dove acquistarlo Dj Ravage Aeromodellismo Alianti 48 06 luglio 10 16:06
Picooz, consigliato? dove acquistarlo? quanto pagarlo? Lorenzoneri Elimodellismo Principianti 27 19 aprile 09 12:13
Consiglio caricabatterie rapido Akille Batterie e Caricabatterie 12 30 marzo 09 21:40
Stabilizer 3d della ROBBE. Dove acquistarlo? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 73 23 aprile 08 11:09
blocca biella dove acquistarlo in italia? hurricane01 Elimodellismo in Generale 0 03 novembre 06 22:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
