14 agosto 09, 12:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009
| caricare batteria lipo 2200-20c e nimh 1500 su spektrum dx7
Salve a tutti, ho acquistato con soddisfazione un caricabatterie ROBBE DUO-POWER 8S EQ-BID art. 8504. Insieme al robbe ho preso la ciabattina per il bilanciamento. Ho una batteria LIPO 2200mAh 20c che vorrei caricare, ho l'adattatore a banana per il caricabatterie e lato batteria ho l'adattatore. Come devo impostare il caricabatterie per caricare la batteria in modo ottimale, magari a carica lenta ? Ho poi una spektrum dx7 con il suo pacco batteria incorporato NIMH 1500mAh che vorrei caricare. Ho il connettore per attaccare direttamente la radio al caricabatterie, come imposto anche in questo caso il caricabatterie? Grazie |
15 agosto 09, 08:07 | #2 (permalink) Top |
allora, dopo un pò di ricerche qua e la ho capito che la carica delle lipo è a discrezione... nel senso che la posso caricare a 1/5 a 1/10 a 1/2 a 1 della capacità nominale, voi cosa consigliate? non ho capito bene il concetto della carica della nimh. |
15 agosto 09, 08:17 | #3 (permalink) Top | |
Ricapitolando: le lipo da 2200mAh 20C le carico a 220mAh (1/10) oppure a 440mAh (1/5) le nimh da 1500mAh della DX7 le carico a 200mAh mi date conferma? grazie a tutti | |
18 agosto 09, 22:59 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
per la nimh della DX7 200mha vanno bene | |
25 agosto 09, 14:39 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008
Ho fatto il cavetto, ma non capisco come devo impostare il caricatore (IMAX B5) mi appare la schermata NI MH con la possibilità di variare gli amper per la carica ma non trovo l'impostazione dei volt...si imposta automaticamente? la batt. è di 9.6 volt....aspetto vostri lumi grazie |
28 agosto 09, 00:50 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Interrompe la carica con il delta peak, l'andamento della tensione sulle ni-mh durante la carica sale di continuo ma ha una leggera flessione in basso quando la cella è carica e lui si monitora questo fenomeno per capire che la batteria è carica. A lui non interessa il numero di celle tanto deve solo regolare in maniera costante la corrente erogata fino a quando sente questo picco e interrompere la carica. Questo sistema è più affidabile con cariche non troppo lente. |
spektrum dx7 e lipo flight power 3 celle 1500 | pugnalino10 | Radiocomandi | 3 | 16 aprile 08 23:04 |
