Vecchio 03 agosto 09, 22:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
dubbio lipo vs nimh
ciao ragazzi..
sul mio ely (50 scoppio) uso delle ni-mh (4 celle) da 2500 mA..
ora prenderò un lipo+regolatore a 6v e l'unica lipo 2s che sono riuscito a trovare è da 2100 mA...
ora mi è venuto il dubbio, apparte che con la lipo è regolatore la tensione è stabilizzata e non ho sbalzi ecc.. ma l'autonomia come cambia??
cioè la lipo che userò ha un amperaggio minore delle nimh che usavo prima, quindi avrò meno autonomia con la lipo oppure è un confronto che non regge??
grazie ciao
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 22:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
avrai senza dubbio minore autonomia...
è ovvio.. 2500 contro 2100....
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 00:57   #3 (permalink)  Top
però avendo minor autoscarica e resistendo di più sotto sforzo, la lipo non dovrebbe durare qualcosina in più?
Vecchio 04 agosto 09, 10:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
Il grafico del calo di tensione di una LiPo è diverso di una nimh, quindi secondo me le due batterie saranno simili come durata.
Inoltre c'è il fattore autoscarica e a 7V la lipo ti ha dato già quasi tutti i 2100 mah.
Inoltre pensa in W , una lipo 2 celle te ne darà di più di una nimh 4 celle di pari capacità o poco superiore.
Più tensione più W, è come paragonare una 4 celle 2500 a una 6 celle 2100 ma con regolatore di tensione, inoltre c'è il fattore autoscarica in meno nella lipo ed una tensione ripeto più alta durante la scarica.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 04 agosto 09 alle ore 10:09
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 10:06   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
A pari assorbimento, secondo te dura di più una nimh 4 celle da 2000 o una lipo 5 celle da 1700 con un riduttore di tensione tarato a 6v?
Vecchio 04 agosto 09, 10:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
E il punto dove volevo arrivare io
Secondo me dura più la lipo..
P.s. Comunque la lipo non l'ho presa tanto per l'autonomia (durante una giornata non volo tantissimo), ma per avere un'alimentazione costante e perché alla fine è un sistema più "sicuro"
Vecchio 04 agosto 09, 10:43   #7 (permalink)  Top
Credo che tu intenda lipo 2 celle, non 5...
Vecchio 04 agosto 09, 18:00   #8 (permalink)  Top
No, parlavo di 5 proprio per far capire meglio la cosa
Forse risparmi anche peso con la LiPo due celle rispetto alla 4 celle nimh.
Vecchio 04 agosto 09, 22:01   #9 (permalink)  Top
comunque quindi secondo te tra la lipo 2s 2100 e le vecchie 4 celle nimh 2500 la durata sarà grosso modo uguale??
Vecchio 05 agosto 09, 10:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
ciao ragazzi..
[cut]
Il regolatore prendilo grandicello, almeno da 5-6A, non so che servi hai montato ma monitora con attenzione gli assorbimenti, se vai fuori limite il bec stacca l'alimentazione ed addio corrente alla ricevente, con le conseguenze che puoi ben immaginare.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Passaggio da NiMH a Lipo Wartere Aeromodellismo Principianti 10 25 marzo 09 22:54
NimH o lipo morane Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 dicembre 08 17:08
Scaricare NiMh-LiPo Fabri Batterie e Caricabatterie 3 08 aprile 08 09:50
Dubbio batterie nimh gogiamma Batterie e Caricabatterie 7 19 marzo 07 17:27
nICd vs NiMh vs LiPo centorame Aeromodellismo Principianti 14 05 aprile 05 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
