29 luglio 09, 22:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
| Batteria guasta?????
Salve a tutti ho un problema con una batteria una lipo 3 celle della winforce 2800mah vi spiego l'ho usata 2 volte e andava tutto benissimo l'ultima volta che l'ho usata credo fosse a mezza carica e l'ho lasciata cosi' per circa un mese qualche giorno fa vado per attaccarla al caricatore (quello esky) e i led lampeggiano insieme che indica battaria guasta per prova la collego all'aereo e la batteria da energia il motore gira e i servi anche solo che sembrava molto fiacca ho provato a collegarla al caricatore delle nimh per qualche minuto e poi ricollegarla al bilanciatore per le lipo ma stesso risultato secondo voi e morta una cella ..... cosa posso fare per recuperare in parte le battarìa
30 luglio 09, 23:16 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non conosco il carichino in questione ma suppongo sia uno di quelli economici che non ti danno nesun valore di riferimento...... Purtroppo le nostre lipo sono delicatine e vanno trattate con cura quindi: CB, Bilanciatore e attenzione adeguati sono gli strumenti indispensabili per conservarle in buona salute. Se hai un tester verifica la tensione delle singole celle e scoprirai che probabilmente una è sotto i 3V e quindi è defunta. Probabilmente il carichino esky non le ha bilanciate a dovere e una delle celle è rimasta più scarica delle altre due, all'atto della scarica sotto motore la cella più scarica è andata sotto la tensione di guardia (2,8 - 3V) e il Cut off del regolatore non è intervenuto in tempo e addio batteria...... Occhio pe rla prossima volta. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
G3.5 Radio guasta???!! | Filippopro | Simulatori | 11 | 29 ottobre 08 16:13 |
Hitec optic 6 Guasta!! | meale | Radiocomandi | 1 | 28 ottobre 08 20:27 |
Futaba FF9 Guasta | gabryfet | Radiocomandi | 3 | 19 luglio 08 11:35 |
Batteria arrivata ! ma guasta.... | Giulianottero | Elimodellismo Principianti | 12 | 07 febbraio 08 14:04 |
Riparare Tx Df4 Guasta. | leonking | Radiocomandi | 1 | 11 agosto 07 11:01 |
