Batteria che non si carica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 ottobre 05, 13:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao a tutti,
volevo porvi un quesito semplice semplice...
Ho una batteria NiMH per automodelli da 3300 mAh e 7,2V, già da nuova non hai mai dato grandi soddisfazioni (il modello ha poca velocità ed un'autonomia di 5-6 min max mentre con un'altra batteria da 2800 sempre NiMH ho un'autonomia di 20 minuti circa ed una velocità almeno tripla!!).
Caricando tale batteria con il Triton arrivo quasi sempre a 760-780 mAh di carica e poi il caricabatterie si ferma (mentre con la 2800 arrivo tranquillamente a 2700-2750 mAh).
Secondo voi è da buttare? Oppure si può fare qualcosa per recuperarla? (Ad es. con cicli scarica/carica ecc.)
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 15:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
prova a ciclarla ad 1/10
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 16:04   #3 (permalink)  Top
Non ho capito cosa intendi, puoi spiegarti meglio per favore?
Andrea
Vecchio 17 ottobre 05, 16:12   #4 (permalink)  Top
fai alcuni cicli ad un decimo della capacità delle celle. Se è da 3300mAh imposta la carica e la scarica a 300mA.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 17 ottobre 05, 17:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originally posted by chetto1965@17 ottobre 2005, 12:34
Ciao a tutti,
Saluti
Andrea
Equalizza il pacco di batterie con una piastrina equalizzatrice ...
portando tutte le celle al loro valore nominale di cut-off,
la procedura di ricarica dovrebbe spingerci dentro molti più
ampere. Ripetendo il processo due o tre volte si minimizza
l'effetto memoria tipico per questa tecnologia di batterie.
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 18:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Potresti provare ad abbassare un pò la sensibilità del Delta Peak del CB.
Vai per tentativi alzando un paio di mV per volta e verificando che il pacco non scaldi troppo. Comunque leggi il manuale del Triton
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 13:10
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 16:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Carica batteria TX Madmartigan Radiocomandi 8 04 maggio 05 00:41
carica batteria toti Circuiti Elettronici 1 16 novembre 04 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
