Vecchio 02 giugno 09, 18:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Data registr.: 02-12-2007
Nuova batteria lipo cosa fare?
Salve ho comprato una batteria lipo (e' la prima volta che compro una lipo)e volevo sapere se ci sono accorgimenti da prendere per la prima carica ,cioe' posso metterla a caricare direttamente o e' gia carica ,la batteria in questione e' una 3 celle(11.1v) da 2450mah 25c il caricabatteria che ho a disposizione e' un piccolo cb della esky.
Kalel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 19:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2009
Residenza: roma
non conosco il tuo carica batterie, comunque l'importante e che sia idoneo per le lipo, devi settarlo appunto su carica lipo, su tre celle o 11.1 volt e su 1 C e cioè nel tuo caso 2450 milliamper. se hai il bilanciatore usalo , se no per le prime cariche non ha importanza ma al più presto compralo.
victorpapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 19:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Il cb che hai probabilmente e' il solito carichino, non che non vada bene, ma e' sottodimensionato.. ci metterai piu' di due ore per caricare il pacco.
La prima volta la batteria ti arriva alla carica di stoccaggio (circa a meta') quindi devi caricarla (per i conti di cui sopra.. probabilmente poco piu' di 1 ora di carica).
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 19:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Questo e' il caricabatterie e dovrebbe anche bilanciare.
Vecchio 02 giugno 09, 20:01   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kalel Visualizza messaggio
Appunto, solitamente e' costruito per ricaricare pacchi da amperaggio limitato, quindi ci metterai piu' del doppio a ricaricare le tue (non succede nulla... perdi solo piu' tempo).
Vecchio 02 giugno 09, 20:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
il tuo carichino credo che carica la batteria direttamente dallo spinotto per bilanciare. carica pure , non avere timori, ci vuole solo tempo( dovrebbe staccare da solo a carica ultimata).
comunque tieni sempre sotto controllo il tutto durante la carica, non te ne andare a spasso , oppure peggio a dormire.
Ti consiglio comunque prossimamente di comprarne uno serio.
Vecchio 02 giugno 09, 20:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Ho fatto un veloce calcolo e dovrebbe starci a caricare circa 4 ore che non sono un problema, al massimo dovro trovare il modo di raffreddare il caricabatteria che ho letto scalda parecchio perche credo non sia fatto per stare a caricare tutto questo tempo e comunque le terro' a caricare in un luogo aperto non si sa mai
Vecchio 02 giugno 09, 22:19   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
butta al + presto quel carichino assolutamente nn in grado di svolgere il compito. ne avevo uno similari i primi tempi col minititan... bilanciava così bene che il giorno che mi son preso briga di controllare le celle ne avevo una a 4,3 (rischio fiammata) e le altre due a 3,9
oramai si trovano carichini degni di questo nome con 50€ spendili sono i soldi meglio investiti del mondo per
a) SICUREZZA
b) vita lipo
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 22:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Carica................
Ciao non posso che quotare l'amico che scrive sopra di me
butta quel carichino che hai .......
poi oltre alla prima carica ricorda
di rodare un po la batteria
in che modo per i primi voli non scaricarla molto....
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 09, 22:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Lo butterei anche ma per adesso ho soltanto questo in futuro ne prendero' uno serio per il momento provero' con questo comunque grazie del consiglio
cosa bisogna fare quando una lipo..... danixt75 Batterie e Caricabatterie 13 16 marzo 09 16:46
Nuova batteria Lipo sbilanciata Eaglista Batterie e Caricabatterie 7 31 agosto 07 12:31
aiuto caricatore lipo cosa fare?? volovolovolo Batterie e Caricabatterie 0 02 ottobre 06 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
