Vecchio 01 giugno 09, 10:54   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
pacco NiCd - perchè si ossida il contatto al polo negativo?
Un paio di pacchi vecchi (ma non stanchi) hanno il contatto del polo negativo ossidato ed anche il cavo.
Chi mi spiega il motivo?
Di solito il cavo si scurusce fino a diventare difficile da saldare.
Credo, visto che la cosa non è la prima volta che capita, che ci sia un ben preciso motivo per la quale accade, altrimenti, per la probabilità, dovrebbe capitare anhe sul polo positivo od in egual misura tra i due, cosa che non accade, il positivo è sempre bello pulito.
Chi conosce il motivo di tale effetto?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 00:11   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Qualcuno l'ha definito "il cancro del negativo".
Qualche anno addietro ho letto in rete qualcosa in proposito, ma ricordo che nessuno seppe, allora, dare risposte esaurienti.
Si sospettò della composizione chimica dell'isolante (nero), si diede la colpa alla saldatura (ma allora perché non il positivo ...), ecc ......
Nulla di chiaro e definitivo; per quanto ne sò il fatto rimane ancora un mistero.
Vecchio 03 giugno 09, 00:14   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Butta la batteria, vuol dire che è andata.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 02:46   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
assolutamente non vero. La batteria è perfetta....
Sul forum avevo letto anni fa una spiegazione ma non riesco a trovare dove se ne parlava...
Vecchio 03 giugno 09, 03:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Scusa ma "dissento"!
Due pacchi ricevente con negativo ossidato e alla carica del mio triton erano "perfetti" = un quasi crash ed un pacco a 3volts inutilizzabile!!!
Era presente anche Franco C e siamo tornati alla base quasi senza volare (dal Catria) ed è andata bene anzi benone!!
Da quella volta (1 anno fà circa) ne ho avuti altri e...prontamente messi nel contenitore delle batterie usate!! Non ho mai avuto problemi dai pacchi non ossidati.
Penso che sia un "problema" Galvanico derivante dal passaggio della corrente e dal modo di conservare i pacchi. Ho avuto per le mani dei vecchi pacchi di 15 anni conservati in un locale aciutto e non avevano nessuna ossidazione! Io purtroppo li devo tenere in "cantina" e questo non fa bene ne alle batterie ne a tutta l'elettronica che ho!! Ma di meglio non posso fare quindi...controllo spesso ed uso il retraibile trasparente!!
Ciao ciao
Rusty
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 09, 10:51   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
fatte tutte le prove del caso, cambiato filo e connettore, fatti alcuni cicli di scarica/carica, le tensioni e le capacità sono immutate rispetto all' altro pacco identico montato sul modello.
Sono pacchi generosi NiCd Sanyo 6 volt
Vecchio 03 giugno 09, 18:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rustyco Visualizza messaggio
Ciao ciao
Rusty
Ciao Rusty, ricordo bene ......
Resto del parere che non sia un problema di celle, come verificato da Scj (Sanyo NiCd, una "roccia").
E' comunque possibile che, nel tuo caso, si sia sovrapposto anche il problema delle celle, ma non li ritengo interdipendenti.
Vecchio 03 giugno 09, 21:58   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Buon per te.... io in volo non ci vado con batterie apparentemente perfette.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 giugno 09, 01:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Innanzitutto tranquillizzati perché l'ossidazione del negativo è un fenomeno normale; ovviamente, quando hai un ammasso di 'verde' e bianco muffa, forse è il caso di cambiare i cavi... se la linguetta della batteria esiste ancora!
Il fenomeno è spiegato dal fatto che la corrente che circola in un circuito elettrico, contrariamente alla convenzione usata che dice andare dal positivo al negativo, va nel senso opposto.
La corrente, infatti, non è altro che il flusso di elettroni (cariche negative) che si trasferiscono da un atomo all'altro; sul polo negativo, quindi, c'è una sottrazione di elettroni e su quello positivo c'è un accumulo.
I chimici mi dicono che questa sottrazione di elettroni è la causa dell'ossidazione.
Quindi, non troverai mai ossidato il polo positivo.
ATTENZIONE: Le informazioni fornite possono essere del tutto erronee;
chiunque le utilizzi, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Consiglio una preventiva consultazione con l'invidiato esperto modellista
del forum TDC ranox per valutare se queste possano essere ritenute attendibili
o meno.
Ciao, Piero.
Vecchio 04 giugno 09, 13:04   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
o meno.
Ecco finalmente una spiegazione scientifica che ritengo accettabile.
E' si conferma anche che le celle non hanno nulla a che fare col problema.
E bravo Piero ......
l'olio di ricino ossida i componenti??? xandrea83x Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 novembre 08 21:18
4.8 volts in termini assoluti..o un pacco 4 elementi nicd\nimh? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 29 agosto 08 15:03
pacco batteria 1500mh nicd h3lystyle Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 08 22:37
Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd antonio60 Batterie e Caricabatterie 4 13 aprile 08 14:47
meglio pacco NiCd a 6v o a 4,8?? skyghost Batterie e Caricabatterie 6 06 marzo 07 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
