Vecchio 12 ottobre 05, 01:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by giancarlo75@04 ottobre 2005, 23:11
Infatti, ma se deve caricare un pacco da 4 LiPo (14,8 volt a regime, oltre 16 in ricarica), l'alimentatore schiatta oppure la corrente sarà così bassa da fargli venire le bolle a lui
P=VxI è ancora cosi no??
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 09:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Se Ohm non è resuscitato, la legge è ancora quella
Ma in mezzo tra un alimentatore (220V->12V) ci sono svariati altri parametri da considerare......ed in generale bisogna considerare, piuttosto che la corrente e la tensione erogati, la potenza disponibile.
Ora, non conoscendo gli ampere della LiPo, senza conoscere a quanto è disposto a caricarla (1A ? 0,5A ?), non possiamo sapere se l'alimentatore è o meno dimensionato.
Sicuramente se accetta dei compromessi in ricarica può comunque caricare quasi ogni tipo di pila, con il limite che ci metterà un bel pò di tempo
Lui ha a disposizione, più o meno:
4*13.8V = 55 Watt continui
5*13.8V = 69 Watt di picco
Nel caso di pacchi batterie con tensione minore di 12 Volt
Per tensioni superiori c'è il problema del survoltore e del suo rendimento che abbassa e di molto la potenza disponibile in uscita.
Forse così è più chiaro.
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 10:16   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
zzzo...la fisica nn mi è mai andata giu anni fa a scuola!
Comuqnue, adesso sto caricando kan da 1050mah a 0.1c o 0,2c ..quindi tutto bene!
Quando dovrò caricare Lipo le caricherò lentamente, come per le Nimh, tanto il tempo c'è...nn ho bisogno di cariche veloci!...Spero di nn impiegarci 3 giorni per una Lipo!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 14:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Se hai lipo da 3000 ad 1 A ci metti 3 ore!!!! chiaro che se con un trasformatore stabilizzato da 5 A vuoi caricare a 5A con gli assorbimenti vari avrai qualche problema.
Oscar
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 14:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Oscar
A già io ho una HP 145 della ZETAGI da 5 A e va che è una meraviglia.
Prezzo ottimo che non ricordo ma non andare nei negozi di modellismo (non me ne vogliano i negozianti di modellismo )
Vecchio 12 ottobre 05, 14:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Il mio lo ho preso in un negozio di elettricisti-elettronica infatti...40euro...fornisce 5ampere di picco/4ampere continui ...e fino ad ora mi trovo da dio...anche se carico piccole batterie da 1050mah nimh,...
E' acceso da domenica sera di continuo e nn è neppure tiepidino!Idem il Triton, sempre fresco...Sto facendo 2 cicli di carica scarica a 0.2c ai vari pacchi batterie...24 ore circa ciascuno!
...ah...dalla mia inestistente esperienza però caricare a 5ampere come nel tuo esempio nn è il massimo però...anche con delle lipo da 3000mah...Idem ad 1 ampere...è meglio caricarle lentamente...sopratutto quelle bombe delle Lipo!
Ciaociao
Giacomo
Vecchio 12 ottobre 05, 14:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Ciaociao
Pienamente d'accordo, era solo un esempio io carico in carica veloce le NIMH ad 1,5 (max) la capacità es. le Kahn d1 1050 al massimo a 1,5 anche se dicono che va bene anche a 2 volte la capacità ed in carica lenta da 0,1 a 0,3 secondo labatteria tanto se sono a casa che fretta ho?
Vai tranquillo.
alimentatore per Triton maxgap Circuiti Elettronici 7 09 febbraio 08 19:35
alimentatore AC-DC per caricabatterie triton. minuted Batterie e Caricabatterie 8 12 settembre 06 22:09
alimentatore x TRITON mig70 Batterie e Caricabatterie 3 27 dicembre 05 19:51
ALIMENTATORE TRITON FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 marzo 05 20:12
alimentatore pc per triton.... adesso va ma...... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 19 22 settembre 04 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
