![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007
| Turnigy Accucel-6: un consiglio di configurazione
Ciao a tutti, dovrei caricare la prima batteria e ho paura di sbagliare. Il Turnigy Accucel-6 l'h configurato così per caricare questa batteria: 2x 14.8v 4000mAh 15C 4S Lipo GO RC Battery AKKU 14.8 WF on eBay, also Akkus, Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau (end time 27-May-09 09:50:00 BST) Su display vedo: Lipo Charge 4.0A 14.8v(4s) ... va bene? .... poi il display LiPo BALANCE come lo devo configurare? Che A e che v devo mettere? Mille grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
allora se lo metti in modalita bilanciamento devi mettere anche il connettore del bilanciamento altrimenti non parte la carica.il bilanciamento ti consiglio di fare sempre almeno che non vai di fretta se imposti il carichino a 4 a per 4s penso che sei al limite del carichino perche ha solo una potenza di 50w cioe 4 amp per i volt di carica arrivi a circa 60w carica a 2 amp che sarebbe anche piu giusto , anche per non stressare troppo le lipo .quando parte la carica il carichino ti richiede in modalita lipo di riconfermare i dati da te immessi prima di partire con la carica quindi conferma poi se hai fatto grandi errori si ferma da solo ...il connettore della lipo per il bilanciamento che dici e compatibile con il connettore presente sul carichino per il connettore lato corrente metti quello che vuoi |
![]() | #3 (permalink) Top | ||
Un'ultima domanda, anzi due ![]() Come faccio a capire quando la batteria è completamente carica? Se non volessi usare la modalità BALANCE connetto la batteria senza connettere la connessione di plastica bianco? Quindi (sempre se non voglio caricare in modalità BALANCE) devo cercare il diplay dove c'è scritto "LiPo CHARGE" 2.0A 14.8v(4s) Dico bene? Non so come ringraziarti per la tua disponibilità dato che ancora non ho mai caricato una batteria. | ||
ISTRUZIONI Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger | bruno69 | Batterie e Caricabatterie | 81 | 13 luglio 15 22:46 |
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger COME VA? | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 38 | 04 febbraio 11 11:32 |
Qualcuno ha il Turnigy Accucel-6 per batterie Lipo? help! | Adriano | Batterie e Caricabatterie | 0 | 18 maggio 09 16:58 |
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 dicembre 08 17:55 |
Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 13:39 |
