Vecchio 16 maggio 09, 15:28   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Domanda su Batterie Pb / Lipo / bilanciatori...
Ciao ragazzi, vi pongo una domanda che per voi è semplice... ma che per me non lo è
Allora, utilizzo due elicotteri 450 con batterie lipo 3s 11.1v a 2200 MAh... che carico (e bilancio) con un GT Power V5.
Oggi mio padre mi ha regalato questa:
in pratica Lead Acid, 7 Ampere / 12 v...
Prima domanda... è al Piombo vero ?
Poi....
La mia idea è di utilizzare questa batteria per alimentare il mio GT Power V5 quando non sono in casa o non ho una presa di corrente...
E fin qui è Ok, provato e funziona
Ora... una volta che questa batteria Lead Acid si sarà scaricata... tornato a casa collegando il Gt Power V5 alla presa da muro... posso ricaricarla con il Gt Power V5 ?
Dal manuale dice "piombo acid...".... e di usare una corrente pari a 1/10 dell'amperaggio...
Quindi se io collego Gt Power V5 al muro e la batteria all'Output del gt power, se imposto 0.7A vado tranquillo ?
Poi, come mi accorgerei quando la batteria PB sarà completamente carica ?
Scusate la lungaggine... ma come avrete capito... ho paura di far saltare in aria la casa !
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 15:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
si
Poi....
Si
Si, non di più mi raccomando!
il caricabatterie farà tutto da solo. Naturalmente dovrai impostare le caratteristiche della batteria e cioè che è una batteria da 12v. Lui saprà quando fermarsi. (14,7V)
Luigi
P.S. Non so se il tuo caricabatteria può farlo, ma c'è anche la protezione per le batteria al piombo quando viene utilizzata per alimentarlo! Praticamente appena arriva alla soglia critica (al disotto la batteria si rovina), il caricabatteria si spegne! Prova a leggere le istruzioni e controllare che sia impostato! E' importante!
Ultima modifica di MrLupin : 16 maggio 09 alle ore 15:43
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 15:52   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Lead in inglese è il piombo ....
Altra cosa: con 7Ah, quante cariche speri di fare senza farla cadere di voltaggio sotto il limite di sicurezza?
Se ben carica una si, due forse no; 7Ah sono davvero pochi per questo uso.
Vecchio 16 maggio 09, 16:17   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Capito !
Grazie ragazzi
Oxy 5, Logo 600SX
domanda su carica batterie lipo maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 06 aprile 09 14:19
DOMANDA: MOTORI brushed 560/550 con batterie LiPo ESC SPEEDSTAR 2 8T under Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 18 settembre 08 22:38
domanda su batterie lipo infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 08 22:59
Compatibilità lipo e bilanciatori pugnalino10 Batterie e Caricabatterie 2 05 giugno 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
