16 aprile 14, 22:37 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
[QUOTE=living;4231088] Citazione:
Nel dubbio, hai anche la funzione di scarica e quella di scarica/carica. Imposta sia la carica che la scarica a 0,3A e tensione finale a 5V (0,5V ad elemento) e guarda quanta corrente erogano/assorbono. Se sei sopra i 2000mA allora sei a posto (ben difficilmente rispettano i valori nominali). Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
17 aprile 14, 01:19 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2014
[QUOTE=CarloRoma63;4231172] Citazione:
17 aprile 14, 02:47 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Lipo sono una cosa, nimh un'altra... Non si caricano alla stessa maniera. Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
17 aprile 14, 09:30 | #34 (permalink) Top | |
[QUOTE=living;4231408] Citazione:
Li NiMh si caricano a corrente costante per tutta la carica. il CB misura continuamente la tensione a cui sono arrivate le celle e sfrutta un evento, chiamato Delta Peak, che identifica la fine carica. In pratica, durante la carica la tensione delle celle sale costantemente. Arrivate a piena carica, per un motivo legato alla chimica interna, la tensione non sale più ma scende di qualche millivolt. Il CB rileva questa variazione ed interrompe la carica. Questo è il motivo per cui al CB non indichiamo la tensione delle celle ma solo la corrente di carica. In mancanza di specifiche diverse, come ti dicevo qualche post più addietro, la carica deve avvenire ad una corrente che è 1/10 della capacità nominale delle celle. Nel tuo caso 300mA sono circa 1/10 dei 2800mAh e quindi sei a posto. Se sulle celle ci fosse scritto un valore di carica diverso, dovrai usare quel valore. Se vuoi, puoi fare delle prove aumentando gradualmente la corrente. Dovrai però monitorare la temperatura delle celle, evitando che surriscaldino (al massimo devono essere tiepide) Le LiPo si caricano inizialmente a corrente costante e poi a tensione costante. Il CB eroga corrente costante e controlla continuamente la tensione delle singole celle. Quando una cella raggiunge i 4,20V allora inizia a limitare la corrente per evitare che le celle possano superare quella tensione. Per questo motivo al CB gli va detto sia quanta corrente erogare (normalmente coincide con la capacità della batteria, ma batterie recenti sopportano cariche anche più rapide) che il numero di celle collegate, in modo che possa monitorarle singolarmente (cosa che non accade con le NiMh) In entrambi i casi, il CB non limiterà MAI la corrente totale erogata ma si fermerà solo quando la batteria sarà carica o, nel caso, se verrà raggiunta una soglia di sicurezza di corrente o di tempo impostata nel CB. Leggi il manuale del CB (lo trovi su HK) per le specifiche su questo argomento. Ti ripeto la domanda: che tensione hanno raggiunto le celle? Durante la carica, specialmente se con correnti elevate, possono anche sfiorare i 2V. A fine carica, dopo alcuni minuti che sono state scollegate, si stabilizzano intorno al 1,3V (un valore preciso non esiste, dipende da molti fattori interni alla cella). Ti ripropongo il test di scarica e ricarica. Segui le istruzioni che ti ho dato e verifica che eroghino e ricarichino almeno 2000mAh. Se è tutto OK, stampa questo messaggio e portalo al tuo negoziante! Carlo
17 aprile 14, 10:56 | #35 (permalink) Top | |
[QUOTE=CarloRoma63;4231517] Citazione:
17 aprile 14, 11:12 | #36 (permalink) Top | |
[QUOTE=living;4231614] Citazione:
Sei troppo gentile.... se fossi veramente un faro avrei un panorama migliore di dove sono adesso.... sarei in riva al mare!!!! Durante la scarica hai notato quanta corrente hanno erogato? Quanto è durata la scarica? Se non lo hai visto te lo dice alla fine. Per le LiPo hai meno problemi, il sistema è molto più semplice ed affidabile (il delta peak usato per le NiMh e configurato sul CB richiede, alle volte, di essere modificato in base all'esperienza ed al numero di celle, ma lo si fa SOLO se il valore di default non va bene). Per caricare una LiPo non devi fare scariche (le LiPo non hanno effetto memoria), basta che imposti la corrente (tipicamente uguale alla capacità) ed il numero di celle, dai Start e lo lasci fare da solo. Carlo
18 aprile 14, 16:39 | #37 (permalink) Top | |
[QUOTE=CarloRoma63;4231639] Citazione:
25 aprile 14, 18:06 | #38 (permalink) Top | |
Ultima modifica di living : 25 aprile 14 alle ore 18:10 | |
25 aprile 14, 18:46 | #39 (permalink) Top | |
[QUOTE=living;4240790] Citazione:
Quindi è tutto OK!!!! Carlo
14 maggio 14, 11:56 | #40 (permalink) Top |
[QUOTE=CarloRoma63;4240814]ciao carlo ,ho notato una cosa in questo alimentatore le lipo le ricarica e valori di ricarica che mi fornisce corrispondono alle batterie,ma con altre batterie tipo ni mh stilo che io ricarico con appositi portapile in serie massino 6- 8-10 stilo assieme impostando valori di carica 0,300-0,600 mha anche con la funzione scarica/carica dopo circa 30 minuti completa lo scarico e le ricarica in altri 30 minuti e nel display mi dice 250mha scaricati e 250 mha ricaricati totali mentre le batterie sono da 2800mha ,questa anomalia la fa su qualsiasi batterie che nn sia lipo ,alla prova pratica testando subito dopo le batterie sembrano aver preso la carica xchè sono reattive ma devo essere sincero o provato a ricaricarle con un apposito carichino che usavo analogico e le tengo circa 8-9 ore sotto carica all'uso queste batterie durano molto di più ,mi dici gentilemnte dove stà l'inghippo ....xchè nn capisco dove sbaglio o che sia un difetto del carichino turnigy....fammi sapere ,grazie
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger COME VA? | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 38 | 04 febbraio 11 12:32 |
G.T.Power A8 8Cell VS Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 19 | 28 novembre 09 23:50 |
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 dicembre 08 18:55 |
Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 14:39 |
Driver USB per GT A-6 Charger/balancer/discharger | Poldo111850 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 agosto 08 14:25 |
