08 aprile 14, 16:19 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
5000 mAh x 8,4V (occorre considerare la tensione di massima carica e non la tensione nominale) sono 42W, a cui devi aggiungere un 30% tra le varie perdite, quindi arrivi a 56W circa. Il tuo alimentatore ne eroga 80 (16V*5A), quindi è sufficiente per caricare la tua batteria ad 1C. Se realmente arrivasse a 100W, allora staresti strettino per caricarne 2, salvo diminuire la corrente di carica, azione peraltro consigliata quando si carica in parallelo. Carlo p.s. le 4000 visite sono da quando esiste il 3D, mica da quando hai scritto tu.....
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
08 aprile 14, 16:23 | #23 (permalink) Top | |
Dimenticavo.... il tuo CB più di 5-6A e 50W non eroga, quindi tutto il discorso fatto perde di validità. Puoi sempre caricarle in parallelo o in serie, ma sempre il doppio del tempo ci impieghi. Carlo
09 aprile 14, 01:41 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2014
questo è il porta batterie da 10 che intendo io contenitore x 10 STILO AA con clip - porta pile batterie portapile portabatterie | eBay Ultima modifica di living : 09 aprile 14 alle ore 01:46 | |
09 aprile 14, 11:16 | #25 (permalink) Top | |
Non ricordo quale sia il numero massimo di NiMh che pui caricare, ma mi pare che sia abbastanza elevato (forse 16). Per caricare le NiMh va benissimo la carica in serie. Sul CB devi selezionare il programma NiMh ed impostare solo la corrente di carica (la tensione la sceglie lui automaticamente) ed, eventualmente, un parametro chiamato DeltaPeak, che serve al CB per individuare la fine carica. La corrente da impostare è quella di carica indicata sulle batterie, non quella della capacità. Sulle vecchie NiMh è solitamente 1 decimo della capacità (quindi 0,1C), ma alcune NiMh recenti accettano cariche fino ad 1C. Se questa info non la trovi, attieniti a 0,1C, quindi 280 (arrotondato a 300) mA. Se il deltapeak non è noto, lascia il valore di default. Carlo
09 aprile 14, 14:34 | #26 (permalink) Top | |
09 aprile 14, 14:39 | #27 (permalink) Top | |
Per il sw non saprei. Carlo
10 aprile 14, 12:46 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2005 Residenza: Avezzano
Ciao, sto notando che caricabatteria è famoso. Sono in procinto di comprarlo anche io.. Speriamo bene Ciao e Buona giornata
__________________ Vendita: 1(spettinato) Compro: 0 Svendo: Elicottero ESKY-BELT-CP V2 3D |
16 aprile 14, 15:58 | #29 (permalink) Top | |
16 aprile 14, 21:39 | #30 (permalink) Top |
[QUOTE=living;4230704]ciao,arrivato oggi il carichino nuovo (devo settare qualcosa all'interno del carichino o è già pronto all'uso) assieme ho comprato anche una batteria lipo sempre della turnigy la cosa strana è che nonostante siano della stessa marca sia batteria che carichino per collegarle al positivo e negativo devo procurarmi un adattore .....ad ogni modo ho messo in carica 10 batterie stilo da 1,2 v 2800mah con apposito portabatterie ,impostato ni mh e come tensione di carica sul display0,3A sul display è iniziato il conteggio di carica poco dopo 5 minuti HA suonato un cicalino e sul dislay lampeggia la scritta full e il carichino si è farmato ....credo dipneda dal fatto che le batterie anche se nuove erano già cariche e il carichino si è fermato o credi abbia sbagliato qualcosa nella procedura di carica .....grazie per la risposta .
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger COME VA? | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 38 | 04 febbraio 11 12:32 |
G.T.Power A8 8Cell VS Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 19 | 28 novembre 09 23:50 |
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 dicembre 08 18:55 |
Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 14:39 |
Driver USB per GT A-6 Charger/balancer/discharger | Poldo111850 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 agosto 08 14:25 |
