23 gennaio 13, 13:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: milano-san donato milanese
Si non va bene deve essere a 12-13 volt e non 18.@marcocesari cosa intendi x tarare? Sent from my Lumia 800 using Board Express
__________________ NON DO ASSISTENZA IN PM!!! QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0 |
04 febbraio 14, 17:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2008 Residenza: novara
ciao, ho appena comprato questo alimentatore ma non ho capito alcune cose: 1- nel manuale non si fa riferimento a come deve essere la polarità del connettore dell'alimentatore in entrata al accucel. Io ho due alimentatori che hanno il connettore esterno negativo ed interno positivo. Vanno bene? Magari non è importante la polarità, ma prima di collegare al 220V ... meglio chiedere 2- Domanda da niubbo: perchè devo collegare in uscita la batteria al positivo e poi al negativo ma anche il secondo cavo con il connettore bianco? Scusate se magari è una domanda stupida, ma non lo so proprio. Posso ad esempio evitare di collegare uno dei due mentre carico la batteria? 3-dei due alimentatori che ho disponibili uno ha in output 16V e 3.5A (alimentatore di un notebook ibm), mentre l'ltro è un alimentatore universale valex che ha in output 12V (si può scegliere anche meno) e 500 mA. Quale dei due mi consigliate come più adatto? Grazie mille per i consigli che mi darete! |
06 febbraio 14, 22:15 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Per la polarità in ingresso, non c'è un apposito disegnino sul cb? Ciao, Francesco | |
07 febbraio 14, 08:13 | #15 (permalink) Top |
Sono riuscito (tramite altro gentile amico) a determinare la polarità: + interno e - esterno, ma ti assicuro che non c'e' scritto da nessuna parte! Manuale compreso. Effettivamente dei due alimentatori che possiedo quello con 500mhA di uscita è decisamente inadeguato. Userò quindi quello che alimenta il portatile. Grazie! |
30 marzo 14, 18:45 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: Roma
Ciao ragazzi, ho il CB di cui si discute qui e mi trovo bene, se non fosse che qualsiasi operazione eseguo (carica o storage), il CB raggiunge il voltaggio desiderato e vi rimane parecchi minuti prima di completare il processo (provato sia con lipette 1S che con 3S + cavo bilanciatore). E' normale ? Grazie |
30 marzo 14, 19:00 | #17 (permalink) Top |
User |
Sì, perchè spesso si perde nel bilanciare a fine scarica. Non è proprio il massimo dal punto di vista del bilanciamento, e col tempo peggiora. Fa soprattutto fatica con le lipo tipo 2s2p, o con qualsiasi altro pacco ottenuto con elementi in parallelo. Appena mette dentro tutti i mah, sta anche 30-40 minuti in loop continuo a cercare di bilanciare, e non perchè le lipo siano rovinate, anzi, ho il sospetto che sia questo processo a poterle deteriorare. |
30 marzo 14, 21:15 | #18 (permalink) Top | |
Per le lipo multicella invece credo che il dubbio si risolva con apposito tool per leggere il voltaggio delle singole celle giusto ? | |
03 aprile 14, 14:13 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2014
salve, vorrei acquistare questo caricatore della turnigy ma ho un dubbio....riuscirei a ricaricare lipo da 5000mha 7,4 v 2s 30 C con un alimentatore collegato al carichino che ho in casa con queste caratteristiche 100w 16V 5A è un alimentatore universale da pc con vari settaggi di uscita da 12v sino a 24 v e quanto tempo credete impieghi a ricaricare una batterie del genere ,se ne potrebbero collegare due di batterie in parallelo di questa portata o si rischia di cuocere tutto....tante grazie
08 aprile 14, 13:43 | #20 (permalink) Top | |
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger COME VA? | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 38 | 04 febbraio 11 11:32 |
G.T.Power A8 8Cell VS Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger | Capitan Harlock | Batterie e Caricabatterie | 19 | 28 novembre 09 22:50 |
gt power a6-10 o turnigy accucel-8? | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 dicembre 08 17:55 |
Turnigy Accucel-6 | qbert | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 novembre 08 13:39 |
Driver USB per GT A-6 Charger/balancer/discharger | Poldo111850 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 07 agosto 08 13:25 |
