Vecchio 11 luglio 09, 12:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eccì!!!!!
Data registr.: 26-08-2007
Residenza: Pescia (PT)
Invia un messaggio via MSN a Eccì!!!!!
intanto preparo un bunker
Eccì!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 09, 20:03   #12 (permalink)  Top
ho caricato il pacco!
anche se mi ha ridotto la corrente di carica a 1100mah, e che la carica si è fermata a 12.60volt.
Spiegazioni?
Vecchio 12 luglio 09, 13:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da Eccì!!!!! Visualizza messaggio
Spiegazioni?
esatto!....12.60 = 4,20 volt per cella.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 09, 14:08   #14 (permalink)  Top
ovvai
Vecchio 12 luglio 09, 14:15   #15 (permalink)  Top
altro problema
non è legato alla batteria, ma al regolatore: non da segni di vita, non vanno i servi e non fa bip.
La ricevente funziona, perchè la abbiamo provata al campo, uguale la batteria carica al 97% e bilanciata, tra l'altro.
Speriamo che asiatic mi dia una mano
Vecchio 12 luglio 09, 14:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
spinetta filo regolatore inserita al contrario?......
ASIATIC
Vecchio 12 luglio 09, 15:04   #17 (permalink)  Top
no, nell'altro senso non si può mettere
Vecchio 12 luglio 09, 21:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
se non ci sono contatti staccati.....e la ricevente è sicura......
resta solo il regolatore, ma prima di cambiarlo controlla bene tutti i collegamenti....
forse ti sfugge qualcosa che dai per scontato.
ASIATIC
Vecchio 12 luglio 09, 22:39   #19 (permalink)  Top
anche gli elettricari del campo erano perplessi
Io provo prima a provare il falso contatto, poi cambio regolatore che tanto ne ho uno a 18 ampere (il motore assorbe 13 quindi va bene)
Vecchio 15 luglio 09, 00:00   #20 (permalink)  Top
ho cambiato regolatore e ora è tutto a posto, funziona e è tutto regolato.
ma come fa il regolatore a far fare tutte le musichine al motore?
Nuove celle ioni litio FrancoC. Batterie e Caricabatterie 5 16 marzo 09 19:18
Come comportarsi con le batterie ale85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 30 marzo 08 21:31
celle nuove tensione a 0V. E' normale? spruzzolo Batterie e Caricabatterie 20 02 luglio 07 15:20
Nuove celle Quantum Plus HRD (Hi Rate Discharge) BaroneRosso News 0 16 giugno 05 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
