Vecchio 26 settembre 05, 01:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2005
Thumbs down
Ho realizzato il caricabbatterie con lm317 presente sul sito...
sembra tutto ok inquanto erga corrente costante regolabile da apposito potenziometro inserito al posto della resistenza R2!
Un solo problema:
se attacco il pacco batterie per la ricarica, la corrente che attraversa il circuito è di soli 10mA anzichè 60mA...
Da notare che se al posto sell batterie collego un qualsiasi carico (ad esempio una resistenza) la corrente si mantiene costantemente sui 60mA e l'integrato scalda un pò, cosa che invece non accade con il pacco da ricaricare...
Cosa devo fare? è un problema di batterie?
soft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 09:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Quale è la tensione di alimentazione del circuito e della batteria da caricare ?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 10:24   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se vuoi usare un potenziometro ne devi usare uno a filo di wattaggio adeguato, ovvero se per i tuoi calcoli ti serve una resistenza da 5watt, deve essere da 5watt anche il potenziometro.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 13:18   #4 (permalink)  Top
Alimento il circuito a circa 13 V dato che il pacco batterie è formato da 8 celle...
Il problema non è il potenziometro, anche perchè lo stesso problema lo da con le resistenze da 20 ohm ha 5 watt
Adesso sto provando a innalzare la tenzione di alimentazione...vediamo!
Vecchio 26 settembre 05, 16:06   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non ti offendere ma non sai quanti si sono sbagliati in questo modo, non e' che hai girato LM317?
Vecchio 26 settembre 05, 16:34   #6 (permalink)  Top
Non mi offendo...cmq è montato bene!
Adesso, alimentando il circuito a 20 V, tutto sembra essere ok...
la corrente si è stabilizzata e non sembra esserci riscaldamento eccessivo!
Anche se 20V mi sembrano un pò tanti
Vecchio 26 settembre 05, 20:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Penso proprio che la prima prova sia quella di alzare la tensione di alimentazione a 15-18 Volt.
Naraj.
Vecchio 27 settembre 05, 19:57   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
La tensione di ingresso dell'LM317 deve essere almeno 1.25 V più alta di quella che si ha in uscita (diciamo 2 V per stare tranquilli).
Quando la batteria si carica la tensione delle varie celle (naturalmente se parliamo di NiCd o NiMh) può tranquillamente andare a 1.4 / 1.5 V per cui 1.4*8=11.2V.
Come vedi alimentando a 12 V non riesci a far lavorare bene il 317.
Come calcolo spannometrico per la tensione di ingresso potresti usare la seguente formula:
Tensione Ingresso = 1.5 * Numero Celle + 2
che nel tuo caso diventerà: 1.5*8 + 2 = 14 V
quindi se alimenti il circuito a 15-16V vedrai che andrà bene.
Alimentarlo a 20 va bene uguale ma fai dissipare più potenza all'integrato che quindi, a parità di corrente, scalderà di più.
Buona Caricata!!
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 01:33   #9 (permalink)  Top
Scusa ma quel +2 è empirico o proviene da qualche formula che non conosco?
Comunque il problema era dovuto pure al fatto che la batteria era troppo scarica e dovevo "rianimarla"...adesso,infatti, anche con voltaggio di alimentazione minore, il pacco ricarica a corrente costante!
Vecchio 28 settembre 05, 09:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Il caricabatterie se alimentato a 15 Volt avrebbe dovuto comunque caricare a corrente costante (60 mA) la batteria scarica.
Solo nel caso di batteria difettosa con resistenza interna elevata è necessario elevare di più la tensione di alimentazione del CB.
I 2 Volt in più nel calcolo ( meglio 3-4 Volt) sono necessari per compensare la caduta di tensione che provoca l'integrato 317.
Naraj.
domanda francedesa Aeromodellismo Ventole Intubate 2 11 settembre 07 14:29
Domanda... pelonelluovo Aeromodellismo Principianti 1 12 maggio 07 02:28
Domanda Fabbione Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 06 14:02
Domanda.. Corvo Rosso Aeromodellismo Principianti 2 12 aprile 06 12:32
Ho una domanda Cheffo Elimodellismo in Generale 5 21 luglio 05 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
