| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Piove di Sacco (PD)
| Da 6 a 7 celle nimh!! Si puo?
Ciao ho a disposizione diverse batterie da 7,2v e pensavo di sacrificarne una per portare le altre a 8,4v. si puo fare? e una cosa facile? Scusatemi ho un idea di come si fa ma io prima di fare una cos chiedo sempre!! Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Per fare si può fare basta che le singole batterie abbiano le stesse caratteristiche (stesso amperaggio , stesso voltaggio e stessa capacità di scarica/carica). Tieni presente però questo. Se hai dei pacchi che hai già utilizzato, indipendentemente dal numero di celle, le batterie che lo compongono si "usurano" allo sesso modo. Se aggiungi delle batterie in più al pacco, queste potrebbero non essere "usurate" come le altre e quindi, durante la scarica e la ricarica, non si comporterebbero allo stesso modo creando a lungo andare dei problemi al resto delle batterie. Spero di essere stato chiaro. |
| | #5 (permalink) Top |
Ciao arieccomi, e se io facessi una seconda batteria!!! Come la dovrei colllegare, ho visto che ci sono vari modelli che funzionano con 2 batterie. Scusate se faccio domande del genere ma mi trovo con un pò di batterie che voglio sfruttare. Grazie |
| | #6 (permalink) Top |
Fatto, ieri ho diviso in due una batteria e poi ho trattata come una batteria normale, ierri sera provata collegandola in linea con una normale da 7,2V per un totale di 10,8: risultato inguidabile (per il momento) mancava poco prendesse il volo. Ciao alla prossima |
| Bookmarks |
| usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 dicembre 08 21:10 |
| NiMh 6 celle 7,2v 3000 mAh | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 maggio 08 00:12 |
| Brushless esc per 4 celle NiMH | jollyboss | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 05 ottobre 07 11:40 |
| saldare celle Nimh/Nicd | dune2000 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 23 febbraio 07 17:45 |
| Celle Nimh | Manu77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 agosto 04 10:05 |
