![]() | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2008 Residenza: Valle d'Aosta
Comunque prova a cercare qui sul forum con la funzione "cerca". Ti usciranno fuori vagonate di pagine interessantissime e davvero illuminanti ![]()
__________________ . . . L'importante è costruire . . . ![]() | |
![]() | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2011
ho trovato questo ,va bene? http://www.baronerosso.it/forum/atta...le-imax-b6.pdf ci dò una letta , sembra essere simile come funzionamento al 208B |
![]() | #233 (permalink) Top | |
![]() Roberto ![]()
![]() | #234 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
-Increase the function for input current display. -increase the function for regenerative discharge. ma non capivo cosa di preciso era stato fatto. magari qualcuno l'ha già provato e potrebbe dare delucidazioni | |
![]() | #235 (permalink) Top |
ho deciso ,lo aggiorno e poi inizierò a smanettarci tanto nel frattempo mi è pure arrivata la batteria che aspettavo già da tempi memori........ per aggiornarlo non ci saran certo problemi ma poi sicuramente avrò bisogno di mani esperte già mi son letto e riletto il pdf in italiano del carica batterie Imax così giusto da capirci qualcosa in piu' ma non nego che ho davvero ancora delle grosse lacune . |
![]() | #236 (permalink) Top |
Aggiornato....... V 3.14 e speriamo in bene , anche se credo che dalla versione 3.13H alla 3.14 ci sia davvero poco di differenza veniamo alla prima domanda : io dovrò ricaricare solo questa batteria , almeno per il momento : ![]() che in pratica è una LiFePo4 come devo impostare il " Program Select- settings" ??? me la riconosce il CB che è una LiFe ? |
![]() | #238 (permalink) Top |
| Io si e continuo ad usarlo regolarmente ![]() La batteria che devi ricaricare non la conosco. Penso che non ci siano particolari problemi o controindicazioni. E' pur sempre un CB, e pure di fascia alta. Continuano a venderne parecchi, quindi ![]() Mi spiace per il fatto che non ti possa dare consigli ulteriori sulla ricarica, ma già se specifichi caratteristiche di capacità e tipologia, magari qualcuno si fa vivo ![]()
![]() | #239 (permalink) Top |
Ciao BINA, queste sono le caratteristiche tecniche di questa batteria: Technical specifications Nominal capacity and voltage 5200 mAh, 13.2 V Recommended standard charge method 7A to 14.4 CCCV, 45 min Recommended fast charge current 20A to 14.4 CCCV, 15 min Maximum continuous discharge 100A Pulse discharge 300A Recommended charge and cut-off V at 25°C 14.4V to 8V Recommended charge and cut-off V below 0°C 15.2V to 2V Operating temperature range -22°F to +140°F / -30°C to +60°C Storage temperature range -58°F to +140°F / -50°C to +60°C Battery weight 1.98 lb / 900 grams ma settare il CB per una classica LiFe non dovrebbe bastare? tu che parametri hai dato? |
![]() | #240 (permalink) Top | |
![]() P.S. qui siamo però off topic, è il 3d del 208B ![]()
iCharger 106B-plus 250W 6s | Snail | Batterie e Caricabatterie | 597 | 22 novembre 16 15:39 |
Robbe, ICharger o MegaPower? | Potrikkia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 06 febbraio 09 15:08 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 13:05 |
aiuto brushless 350w | geko74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 febbraio 08 18:44 |
