02 luglio 10, 13:29 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2008 Residenza: Valle d'Aosta
Io lo uso solo per caricare/scaricare/equilibrare e storage ed a parte i valori finali di 4,18 - 4,19V a cella invece di 4,20, altri problemi non ne ho avuti.. Per contro, il GT power A6 che ho da un po', è perfetto anche nel bilanciamento senza mai aver ciccato un colpo... Comunque sia, per soldi che costa, sto' 208B è stata aimè una bella bidonata
__________________ . . . L'importante è costruire . . . | |
31 agosto 10, 20:52 | #203 (permalink) Top |
Ciao, io con la 3.13f non ho mai avuto problemi. L'ho usato in ricarica,scarica,storage... Dicevano (Junsi su Rc-Group) che usciva una nuova versione; non s'è visto invece niente da mesi... Bah...
25 settembre 10, 15:59 | #205 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Vimercate e dintorni
Domanda da 1 milione di dollari: l'iCharger (208B) può essere usato per alimentare un notebook 19V 150W dalla presa accendi sigari 12V dell'automobile? Per esempio, si possono usare i modi "MOTOR DRV" o "FOAM CUT" dell'iCharger come generatori di voltaggio fisso a questo scopo? |
25 settembre 10, 19:36 | #206 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Mi pare che gli iCharger abbiano la possibilità di essere usati per alimentare il "filo caldo" per tagliare il polistirolo. In questa funzione dovrebbe esserci la possibilità di settare la tensione; diverrebbe, così, una sorta di alimentatore stabilizzato. Non avendo io l'iCharger, la possibilità è da verificare sul manuale. |
25 settembre 10, 19:43 | #207 (permalink) Top | |
Dice questo: "Its a little difficult for us to add this power supply mode for we use MCU to adjust power supply, the adjusting reaction speed of MCU isnt so fast as the power supplys loading speed. If the power supplys loading speed changes too fast, which may do damage to the charger. Anyway, we will take this into consideration and test this later." Dice che come generatore di tensione potrebbe non supportare variazioni veloci di corrente di carico, che potrebbero anche danneggiare il caricatore, e che prenderanno in considerazione la cosa e la testeranno più avanti... Hmmmmm... | |
29 gennaio 11, 10:25 | #208 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Due domande, che serve la funzione di scarica "reduce" con impostazione di una percentuale? Altra cosa, ieri ho messo a scaricare delle batterie 3S e come resistenza esterna ho messo tre lampade di auto in parallelo , sono arrivato a circa 13A di scarica ma dopo pochi secondi è sceso tutto in automatico come se non vi fosse la resistenza, alla fine ho dovuto lasciare solo una lampadina ed ha scaricato a circa 8-9A, appena ne collegavo un'altra si alzava per pochi secondi e poi scendeva tutto intorno a 3A come se non vi fosse più la resistenza. Ma si può scaricare una 3S a 20A? come devo fare? |
06 febbraio 11, 21:31 | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2011
Ciao ragazzi , è quanche giorno che mi stò documentando su questo CB e devo dire che sino alla lettura di questo post ero piu' che convinto a fare l'acquisto ma oggi pomeriggio mi son letto tutte le 21 pagine di questa discussione e mi son leggermente raffreddato Ho visto che il 24 dicembre Junsi ha rilasciato un nuovo aggiornamento :il 3.14 nessuno lo ha provato ? o ha notizie un pò piu' recenti sul funzionamento di questoCB? |
iCharger 106B-plus 250W 6s | Snail | Batterie e Caricabatterie | 597 | 22 novembre 16 15:39 |
Robbe, ICharger o MegaPower? | Potrikkia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 06 febbraio 09 15:08 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 13:05 |
aiuto brushless 350w | geko74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 febbraio 08 18:44 |
