Vecchio 23 aprile 09, 13:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2009
Per poterlo utilizzare a casa ( 220V), che tipo di trasformatore bisogna acquistare? hanno fatto una cosi bella macchinetta..potevano farla completa!!!
Grazie ciao
PS: sono in contatto quasi giornaliero con HImodel, attendo da loro a breve il giorno di uscita e il prezzo ufficiale.
evvivo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 19:44   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La sua massima potenza erogabile sarà di 350 Watt se alimentato a 18 Volt.
Per sfruttarlo al massimo delle sue possibilità ti occorrerà, quindi, un'alimentatore stabilizzato (non un semplice trasformatore) in grado di erogare almeno 350 Watt a 18 Volt.
Puoi cercarlo qui
Negozio eBay - KITSPARTS888: CAMERA ACCESSORIES, CCTV CAMERA, Single Item
Fra i tanti dovrebbe essercene anche uno a 18 Volt: se non fosse in elenco prova a chiedere al venditore.
Vecchio 23 aprile 09, 21:01   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Vimercate e dintorni
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Cavolo. Due problemi allora:
1) se eroga 350W a 18volt, data l'inefficienza non gli serviranno almeno 450W a 18volt?
2) il mio amato SPS-8250 (alimentatore stabilizzato switching a tensione regolabile 3-15V 25A, piccolo e con Voltmetro e Amperometro) allora non basterà?
Vedi qui: Alimentatori : Magic-Phone.it, Liberi di comunicare....
PS: il fatto che abbia in rosso da 15v a 20v può indicare che ci arriva a 18v?
6diego9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 13:12   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da 6diego9 Visualizza messaggio
-Gli iCharger sono caratterizzati da rendimenti molto elevati che si avvicinano all'85-90%; per stare sul sicuro 400 Watt dovrebbero bastare.
-Quando si entra nella banda rossa i valori non sono adatti per assorbimenti continui e di lunga durata, solo erogazioni di picco o per brevissimi periodi.
Vecchio 24 aprile 09, 18:35   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Vimercate (MI/MB)
Il problema c'è anche se andassi in rosso solo per i volt o solo per gli ampere ma non su tutti e due insieme?
Il rosso dei volt comincia a 15V e il rosso degli ampere comincia a 25A. Devo presumere che 18V a 1A non li reggerebbe in continuo?
mazzinga.zeta80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 19:44   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mazzinga.zeta80 Visualizza messaggio
A 1 Amp potrebbe anche reggere, bisogna vedere come funziona il sistema di protezione interno, ammesso che ci sia ......
Vecchio 27 aprile 09, 15:52   #17 (permalink)  Top
Dopo aver sollecitato Himodel .com per il CB in oggetto ho ricevuto la seguente comunicazione:
Confirmed with the factory, they said they did have this type of charger, but only make some samples for testing, as it is still not reliable enough, so they have not formally release this charger.
non credo siano necessari ulteriori commenti
saluti
Andrea
Vecchio 27 aprile 09, 17:38   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da evvivo Visualizza messaggio
Molto interessante, grazie!
Vecchio 28 aprile 09, 01:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
saluti
Andrea
Giusto per rendere partecipe le centinaia di Italiani che leggono, dato che è un forum italiano ed evitare che quasi tutti vadano a tradurre.
Mi sembra di capire che di questo tipo di caricabatterie ne sono stati prodotti alcuni esemplari, per ora solo un test, per vedere come va , ed ancora non è partita la produzione vera e propria.
La prossima volta scrivo in cinese così capirete tutti
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 13:21   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
"as it is still not reliable enough" significa "dal momento che non è ancora abbastanza affidabile"
iCharger 106B-plus 250W 6s Snail Batterie e Caricabatterie 597 22 novembre 16 16:39
Robbe, ICharger o MegaPower? Potrikkia Batterie e Caricabatterie 8 06 febbraio 09 16:08
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
aiuto brushless 350w geko74 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 febbraio 08 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
