26 maggio 10, 18:58 | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Cb
Ciao, Ciuffo la mia curiosità è cosa vuol dire vedere le resistenze interne e a cosa serve e poi secondo devo lasciare la 3.13b o magari levarla. Ciao e grazie
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
26 maggio 10, 20:04 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
| Credo che sia proprio andato.......... Quando è successo il fatto, ho subito spento tutto....... Dopo un po, (l'ho lasciato raffreddare e aspettato che smettesse di fumare ) ho provato ad accenderlo, si è acceso, ma dalle fessure della ventola si vedeva che qualcosa stava prendendo fuoco all interno e ha ricominciato subito a fumare......... Quindi deduco che sia proprio andato...........
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx |
26 maggio 10, 21:31 | #164 (permalink) Top |
| cb
Ciao ciuffo, la cosa che non capisco è cosa vuol dire che hai guardato le resistenze e questo che non capisco, adesso non so neanche io che fare, se continuare a tenere la 3.13b oppure cambiare perchè chissà che non siano questi aggiornamenti l'origine di tutti questi problemi ma se così fosse certo che prima di rilasciarli dovrebbero essere sicuri e questa è una mia opinione personale.
26 maggio 10, 21:53 | #165 (permalink) Top |
Ciao Victor, su questo caricabatterie ce una funzione apposita che ti fa vedere la resistenza interna delle singole celle, so solo che questo valore più basso è, e meglio è......... non chiedermi ulteriori spiegazioni, perchè non sono in grado di darle........ X questo lascio la parola ai piu esperti......... il problema ce solo se vai a guardare la resistenza......... e per farlo, bisogna fare una combinazione di tasti...... non ce una voce o un menu apposito, quindi non hai il rischio di farlo per errore......... Quindi per ora usalo cosi com è, stando sempre attento........ poi quando faranno un aggiornamento che risolverà il problema, lo aggiorneremo.......... Sperando che risolvendo un problema, non ne escano altri............
26 maggio 10, 21:55 | #166 (permalink) Top |
| Cb
Grazie Ciuffo e come sempre gentilissimo.
26 maggio 10, 22:00 | #167 (permalink) Top |
| ........ Sempre SEEEE si tratta di un problema di firmware............
03 giugno 10, 15:40 | #168 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2008 Residenza: Valle d'Aosta
ciao a tutti, per adesso con batterie fino a 3000 mah 3S non ho avuto problemi sia in carica che scarica.. idem con pacchi 2200 4S. Ho la versione 3.13c .. Mi conviene dunque aggiornarlo alla 3.13f che ho già scaricato?? Preciso che mi interessa soltanto la funzione carica/scarica con batterie lipo a non più di 2C della loro capacità. Ho letto il 3d su RC Groups ma visto il mio inglese scarsissimo ho capito soltanto che dalle parti di Junsi stanno navigando praticamente a tentativi, della serie "vediamo se con questo firmware non scoppia più e brucia soltanto..." Mi sono quasi pentito di averlo preso... Un bel hyperion in Italia mi costava poco più ...
__________________ . . . L'importante è costruire . . . |
06 giugno 10, 17:14 | #169 (permalink) Top |
User |
Qualcuno ha news sul firmware di questo caricabatt.? Su rcgroup sembra che facciano finta di niente...ma purtroppo di icharger fulminati ce ne sono e anche tanti... Insomma riusciranno a sistemarlo con un firmwaredefinitivo..oppure lo classifichiamo una bidonata? |
09 giugno 10, 00:12 | #170 (permalink) Top |
| Carica
Ciao ragazzi, sto utilizzando finchè non mi arrivano le nuove batterie, una LiPo 2500 mAh 6S1P 25C e finora ho fatto 4 cariche e va tutto bene, la sto utilizzando in questo modo, ogni volta che mi faccio il mio voletto stacco tutto e poi quando arrivo a casa la carico, la domanda è: sento dire che tanti scaricaro le batterie prima di ricaricarle io non l'ho mai fatto finora ma succede qualcosa e comunque posso continuare così o devo scaricare e caricare? Grazie come sempre.
iCharger 106B-plus 250W 6s | Snail | Batterie e Caricabatterie | 597 | 22 novembre 16 15:39 |
Robbe, ICharger o MegaPower? | Potrikkia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 06 febbraio 09 15:08 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 13:05 |
aiuto brushless 350w | geko74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 febbraio 08 18:44 |
