![]() | #121 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-07-2009 Residenza: vicino a Milano
Grazie Galaxy Citazione:
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
eh eh, diciamo che devi starci attento tu. ![]() ![]() credo cmq che è prevista l'impostazione sull'icharger della tensione finale in questo caso. devo controllare... |
![]() | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Carica batterie I charger 1010B+
Ciao ragazzi pur possedendo il 1010B+ ho seguito la vostra discussione su quest'altro caricabatterie, vorrei chiedere un'informazione ai più esperti. Devo farlo l'aggiornamento del software? e soprattutto come si fa? Se mi consigliate di aggiornare il software mi potreste spiegare passo passo cosa si deve fare perchè è la prima volta che lo faccio. Grazie a tutti voi per la disponibilità e scusate l'intrusione. P.S. - Ho scaricato sul mio pc la versione 3.13c ovviamente per il 1010B+
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
-scarica ed installa il programma UpGrader -installa i driver x la usb ( li trovi nel cd del CB ) -accendi il CB collegato all'alimentatore -collega il CB con la usb -avvia il programma UpGrader -segui le istruzioni a video.... | |
![]() | #126 (permalink) Top |
| aggiornamento
ok perfetto però fatto tutto questo dopo come lo installo il file, ho scaricato la versione 3.13c ed è un file .bin, che devo fare con il file copio e incollo oppure altro. Ciao
![]() | #127 (permalink) Top |
guardate un pò quà.... Attachment browser: 3010B.gif - RC Groups The following is 3010B's specifications Input voltage range: 4.50 38.0VDC Charge current range: 0.05 30.0A Discharge current range: 0.05 30.0A Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23V (500W @ input voltage 12V) Maximum discharge power capacity: 80W Maximum regenerative discharge power capacity: 1000W Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A Current drain for balancing: <350mA Balance accuracy: <10mV Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1-10 series (In non-balance mode, expand LiFe to 12s) NiCd/NiMH battery cell count: 125 series Pb battery cell count: 118 series (236V) Battery setup memories: 10 Intelligent temperature control: Yes PC Connect: USB port Weight: 750g Dimensions (L X W X D): 143X123X46mm 5.63'X4.84'X1.81' stavolta un auto non basterà più. dovremmo comprarci un camion x andare al campo ![]() |
![]() | #128 (permalink) Top | |
Quasi il doppio di grandezza/peso rispetto ai vari 206B e 208B comunque... Dimensioni: 143X123X46mm Peso: 750g Da prendere magari insieme a questo alimentatore da 1000W: Meanwell Power Supply Products Mean Well SE-1000-24 - 1000.8W 24V 41.7A Industrial Power Supply Dimensioni: 278*127*63.5mm Peso: 2,6KG L'altro carichino da 1000W che sta uscendo è il Cellpro PowerLab 8. Confronto delle caratteristiche: " * 8S vrs. 10S * PL8 has 25 presets to the 10 of the 3010B * 3010B has a slightly larger input voltage range (4.5V-38V vrs. 10V-32V) * PL8 has 3x the balancing current of the 3010B * 3010B is half the physical size of the PL8* * PL8 has 6mV accuracy and 3010B has 10mV * 3010B can record pack temperature and halt the charge if the pack gets too hot * PL8 can go down to 5mA charge current vrs. 50mA of the 3010B * 3010B has built in logging memory * PL8 has 100W internal discharge vrs. 80W in the 3010B * The volume of the PL8 is about 1/3 electronics and 2/3 is a aluminum heatsink rated at 200W." Possibile che il Cellpro PowerLab 8 non abbia il sensore di temperatura? | |
![]() | #129 (permalink) Top |
| aggiornamento caricabatterie
Ciao ragazzi, ho appena effettuato l'aggiornamento credo del mio i charger 1010B+ con la versione 3.13c ma non so se ho eseguito la procedutra alla perfezione, mi potete dire come si fa a vedere sul caricabatterie quale versione è installata all'interno? Grazie come sempre e ciao.
![]() | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Ciao Victor, appena lo accendi ti appare sul display la versione del software installata, (per 2 secondi).........
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() |
iCharger 106B-plus 250W 6s | Snail | Batterie e Caricabatterie | 597 | 22 novembre 16 15:39 |
Robbe, ICharger o MegaPower? | Potrikkia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 06 febbraio 09 15:08 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 13:05 |
aiuto brushless 350w | geko74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 febbraio 08 18:44 |
